楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2014-1-4 18:31:37 | 只看该作者 �
hank038 发表于 2012-10-13 14:59
您好 K42JP檔案如下....
ME FW Update Faild. Please try again,K42JP   怎么解决刷了好几个BIOS也不行,也刷过楼主的这个程序,不知道楼主可以有解决法案
上面這些檔案得用燒錄器燒錄 無法做更新使用  详情 回复 发表于 2014-1-6 10:03
发表于 2014-1-5 13:44:53 | 只看该作者 �
楼主,急求N82JQ bios
N82JQ BIOS如下:  详情 回复 发表于 2014-1-6 10:10
发表于 2014-1-6 10:03:55 | 只看该作者 �
tianpengliang 发表于 2014-1-4 18:31
ME FW Update Faild. Please try again,K42JP   怎么解决刷了好几个BIOS也不行,也刷过楼主的这个程序,不 ...
我就是用编程器烧录的  详情 回复 发表于 2014-1-6 18:19
发表于 2014-1-6 10:05:20 | 只看该作者 �
//小// 发表于 2014-1-3 18:34
内存贴纸上写着:PN:60-NYRMB1000-B01 K51AE (0210A) 10398210
K51AE這個型號到官網下載即可使用
好的 知道了 谢谢楼主 已经下了刷好了 谢谢啊  详情 回复 发表于 2014-1-8 17:46
发表于 2014-1-6 10:10:32 | 只看该作者 �
刘丽华 发表于 2014-1-5 13:44
楼主,急求N82JQ bios
N82JQ BIOS如下:
N82JQ.rar
1.71 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
刚发了贴求,CPU102度,风扇狂转,没想到在这里翻到拉。下来试一下,先谢谢拉,有结果再来回复。  详情 回复 发表于 2014-1-8 21:51
看来不是BIOS的问题,刷了该BIOS后,开机不亮,风扇还是常转  详情 回复 发表于 2014-1-6 13:15
发表于 2014-1-6 10:38:38 | 只看该作者 �
华硕  宏基  之类的 都有这个问题  换了南桥 必须换BIOS 一般是换个公版BIOS
发表于 2014-1-6 10:51:44 | 只看该作者 �
学习了。。原先也碰到过换了HM55后 风扇狂转。温度报警的现象,最后也没解决。谢谢楼主提供BIOS
发表于 2014-1-6 13:15:05 | 只看该作者 �
非常感谢,现在开机温度正常了。而且风扇也正常转了。
发表于 2014-1-6 14:02:14 | 只看该作者 �
貌似听说修改BIOS刷上就可以,说是检测硬件改动
发表于 2014-1-6 18:19:05 | 只看该作者 �
我就是用编程器烧录的
发表于 2014-1-6 18:23:13 | 只看该作者 �
嗯修过几个华硕K42不开机的换过南桥弄过cpu供电
发表于 2014-1-6 19:04:00 | 只看该作者 �
BIOS 程序,故障,见台,就是CPU高,风长转,写个BIOS OK.
发表于 2014-1-6 19:05:35 | 只看该作者 �
ASUS 别买。差的很!
发表于 2014-1-8 15:50:33 | 只看该作者 �
这个涮上了 不显示
发表于 2014-1-8 16:00:19 | 只看该作者 �
我还没遇到过
发表于 2014-1-8 17:46:43 | 只看该作者 �
hank038 发表于 2014-1-6 10:05
K51AE這個型號到官網下載即可使用
发表于 2014-1-8 18:25:22 | 只看该作者 �
HM55的桥还没换到过
发表于 2014-1-8 21:51:36 | 只看该作者 �
刚发了贴求,CPU是102度,风扇狂转,没想到在这里翻到拉。下来试一下,先谢谢拉,有结果再来回复。
刷完开机,风扇明显没有那么大响声,进系统一看,35度。不知道能不能解决原来用一会儿会掉电死机的毛病。测试结果会发上来。再次谢谢大神!
发表于 2014-1-10 12:14:45 | 只看该作者 �
大大
再麻煩發個K42JA的bios檔案,謝謝!
补充内容 (2014-1-16 14:36):
已經找到了,樓主發過了,在前面樓層...
发表于 2014-1-10 14:12:26 | 只看该作者 �
没注意过 修显示了就直接给客户了
