楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2013-9-24 18:08:47 | 只看该作者 �
楼主你好,我的机器是N43S,板号是N43SL. REV:2.0,内存条的绿色纸没有了,这台机开始是没CPU供电已经修好了,现在是电流上到1.5左右不跑马,楼主你可以帮我找一下这个BOIS吗,谢谢了。
发表于 2013-9-30 19:14:50 | 只看该作者 �
hank038 发表于 2013-9-6 18:19
有線網卡是因為MAC沒有寫入的關係  必須把板子上面白色貼紙12碼寫入即可
写入了怎么不管用??网卡依然能是叹号
要么工具不支持你这款机,要么就是硬件有问题了,帖主提供的方法我试过可行  详情 回复 发表于 2014-4-20 18:58
一会试试你提供的软件  详情 回复 发表于 2013-9-30 19:57
发表于 2013-9-30 19:57:40 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2013-9-30 19:14
写入了怎么不管用??网卡依然能是叹号
一会试试你提供的软件
发表于 2013-9-30 20:49:32 | 只看该作者 �
今天遇到一台,我用楼主的BIOS试下
发表于 2013-9-30 21:46:50 | 只看该作者 �
刷BIOS就行了。
发表于 2013-10-2 16:13:08 | 只看该作者 �
遇到好几台这种问题啦,论坛里面一票一票的说行的BIOS下载了N个都不行。下次遇到试试看楼主这个看看。
发表于 2013-10-4 13:23:05 | 只看该作者 �
楼主对ASUS的板很是在行啊
发表于 2013-10-4 15:05:51 | 只看该作者 �
这个要顶一下 好东西 不知道能不能解决高温问题
发表于 2013-10-5 12:33:07 | 只看该作者 �
請問樓主溫度過高是依定要換HM55後再刷BIOS,還是只刷BIOS就可以
溫度過高導致風扇全速運轉 換BIOS即可  详情 回复 发表于 2013-10-5 15:24
发表于 2013-10-5 15:24:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 15:56:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,
发表于 2013-10-5 22:34:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主..................................另外请教换bios是降低cpu还是独显温度
发表于 2013-10-13 16:51:57 | 只看该作者 �
  还没有遇到,相信以后能用的上滴。感谢楼主无私奉献!
发表于 2013-10-16 15:55:47 | 只看该作者 �
楼主 您好 我的机器 内存槽上写的是K55DR 是AMD CPU 独立显卡 4显存的机器 这个BIOS您有吗 我去ASUS官网下了 刷了不触发 在讯维上别的地方下的都不过内存了,实在没有办法了,麻烦您帮看下有没有这个BIOS,谢谢了。
发表于 2013-10-16 16:03:29 | 只看该作者 �
补充下:内存贴纸上写的K55DR ,笔记本外壳标的是K55D ,主板上标的是K55DE MAIN BOARD REV:2.0 ,CPU 是AMD的 A8-4500M ,AMD独显4显存 。
发表于 2013-10-17 18:53:36 | 只看该作者 �
真的可以可以换亚,
发表于 2013-10-17 19:11:19 | 只看该作者 �
我是K42JZ的刚刚仔细看了介绍原来要下JZ
发表于 2013-10-17 19:55:21 | 只看该作者 �
接触一台东芝的L600  HM55 主板和显卡的温度很高
发表于 2013-10-17 21:13:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-10-19 20:13:25 | 只看该作者 �
楼主有联想G460 i3独显的bios么 这个需要刷什么bios么??联想官网没提供。。
