查看: 4883|回复: 6
谁有AOC tft22w90ps1 的MCU
发表于 2012-9-30 15:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
AOC TFT22W90PS1  产品代码是 2236vw,求个MCU 现在的问题是不加信号,其他一切都是正常的。
发表于 2012-10-1 11:38:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我把VGA 和DIY 的互换了一下还是不行,改驱动板修好了。谢谢楼主
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
怎么修好的也不说下 ,这种人最无聊了  发表于 2012-10-6 09:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-30 17:12:59 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
告急。客户不等,同行改驱动还不如不修呢
发表于 2012-10-1 00:06:10 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
拆除VGA端口处的6脚元件试试。
发表于 2012-10-1 11:15:23 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
取掉VGA端口处的6脚元件试试,一般就能好的。
发表于 2014-11-19 10:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
程序出错了,这个还真不好找。我修那么多显示器,没备份BIOS出来,换个板才多少钱
发表于 2014-11-27 14:59:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
