查看: 10527|回复: 10
笔记本开关键的电压是多少?是不是只要是高电平就可以?
发表于 2012-9-29 21:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天修了一台联想的C467A不触发,开关键电压太低,修好之后有7v左右的电压。还有另外一台也是联想的,是显卡问题,点不亮。它的开机键电压达到十几伏。以前在书上看,好像一般都是3.3V左右。
发表于 2012-9-29 22:30:46 | 只看该作者 �
我遇到的机器最多是3.3V的
发表于 2012-9-29 22:31:25 | 只看该作者 �
C467开关电压正常应是17V.此机是仁宝代工,楼主可以在参考仁宝的点火回路维修案例
发表于 2012-9-29 22:38:45 | 只看该作者 �
这个无关紧要,只要ec得到高低高的跳变就行了!
发表于 2012-9-29 22:41:04 | 只看该作者 �
那个是B+提供的,一般电压时19v左右
发表于 2012-9-29 23:12:12 | 只看该作者 �
仁宝的。大部分17V左右
大多数机器为3.3V
神舟有一机器我遇到过一台。。0V 按开关后。变19V。。然后松开就为0V。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 11:36
发表于 2012-9-29 23:17:24 | 只看该作者 �
只要EC有跳变就行吧 一般都是 3.3V吧  台机上还有5V
发表于 2012-10-10 21:06:02 | 只看该作者 �
给大家上一个 低电平触发的实例:  清华同方K431
就是说开关脚是0电位。 按按键时会有一个 0-4.5V 左右的低到高跳变。此电位是开关上的其它电压转换而来,不接开关直接短接此引脚是无法触发的。
按开关键 , PWRSW ,电压从 0---4.5V  打开Q72 的沟道,  PWR_sW#  反相,会从  3.3--0的电位跳变,送到EC    PIN24
触发EC   继续后面的上电过程。
当然楼上几位说的有也道理,我只是补充一下。
发表于 2012-10-10 21:59:09 | 只看该作者 �
是的,只要是高电平,有跳变到EC就行
发表于 2012-10-11 11:03:00 | 只看该作者 �
有的是高电平,有的是低电平,只要有跳变就行
发表于 2012-10-13 21:53:39 | 只看该作者 �
有的是高电平  有的是低电平 说不准的  一般情况下跳变到EC就正常的
