查看: 4473|回复: 21
F31 花屏
发表于 2012-9-29 18:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31 这个样子有人遇到么?
补充:接外显正常。此故障偶尔正常,偶尔会出现。正常的时候跑3d也不会出问题。
发表于 2012-9-29 18:21:10 | 只看该作者 �
显卡问题居多! 先吹显卡  不好再换屏!!!
反对楼主: 5.0
看错了,我以为是主板的板块,原来是笔记本的不好意思  发表于 2012-9-29 21:30
反对楼主: 5
外接显示器正常说明了不是主机的问题好不好,是显示器问题,  发表于 2012-9-29 21:29
发表于 2012-9-29 18:30:16 | 只看该作者 �
也可能是屏线的问题
发表于 2012-9-29 18:53:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 19:08:27 | 只看该作者 �
修过一个,屏问题。。
发表于 2012-9-29 19:10:56 | 只看该作者 �
总觉得屏线有问题
发表于 2012-9-29 19:16:05 | 只看该作者 �
这个机是显卡门的
发表于 2012-9-29 19:16:43 | 只看该作者 �
这个现象我遇见过;是屏线问题。
发表于 2012-9-29 19:17:17 | 只看该作者 �
楼上的 说的都有可能 显卡 屏线,还有屏本身问题。
发表于 2012-9-29 19:19:12 | 只看该作者 �
缺色,外接看了,外接正常那就是屏线的可能性最大。
发表于 2012-9-29 19:24:30 | 只看该作者 �
外接显示器看看,有可能是显卡,也有可能是屏线
发表于 2012-9-29 19:29:02 | 只看该作者 �
如果是独显机型,可能是显卡,按楼上说的,先外接看一下.
发表于 2012-9-29 19:46:18 | 只看该作者 �
嗯!应该三步走    先外接VGA显示器,再换屏线,之后再做显卡,
发表于 2012-9-29 20:08:14 | 只看该作者 �
这东西不是很好判断,要不你单独点一下屏不就好判断了。
发表于 2012-9-29 20:20:38 | 只看该作者 �
如果外接完全正常的话  那差不多就是屏线和屏的事了
发表于 2012-9-29 20:24:41 | 只看该作者 �
先吹显卡。。再排除屏线。最后再屏。。。感觉屏线挺大的。。。
发表于 2012-9-29 21:21:00 | 只看该作者 �
这个情况显卡和屏线都有可能 你可以先简单的排除一下屏线 还不行的话就做显卡
发表于 2012-9-30 18:43:29 | 只看该作者 �
是屏线有问题我之前也有遇到!
发表于 2012-9-30 18:53:38 | 只看该作者 �
加焊显卡吧
发表于 2012-9-30 19:25:39 | 只看该作者 �
这个情况显卡和屏芯片、屏线都有可能 你可以先简单的排除一下屏线 还不行的话就做显卡,修屏
