查看: 2001|回复: 9
一台NEC笔记本奇怪的问题
发表于 2012-9-29 17:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台NEC笔记本奇怪的问题
开机到{正在启动windows}就不动了,不能进入系统。
拔掉电源电池,按几下开关,
开机,正常进入系统,哪都好用了,
正常关机,关不掉,就停在{正在关机}那,小圈一个劲的转,
强关,重启还是到{正在启动windows}就不动了,不能进入系统。
只要拔掉电源电池,按几下开关,再查上电源,
开机,正常进入系统,哪都好用了
是什么毛病呢???
等待高手!
补充内容 (2012-10-1 14:45):
用电池好用,一切正常,用电源不行,
发表于 2012-9-29 17:58:08 | 只看该作者 �
不懂笔记本,听起来像是触发电路问题,开机后触发点电压多少?
发表于 2012-9-29 18:12:05 | 只看该作者 �
就用裸板 不装外设能不能正常进系统?试过没有
发表于 2012-9-29 19:23:05 | 只看该作者 �
是不是电池挂了呀?
发表于 2012-9-29 19:27:41 | 只看该作者 �
先软后硬
发表于 2012-10-1 14:46:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 14:47:02 | 只看该作者 �
软件肯定没问题的
发表于 2012-10-1 14:59:11 | 只看该作者 �
今天我把画圈的那个芯片烧了一下就好了!
发表于 2012-10-1 15:02:50 | 只看该作者 �
圈圈里是什么看不清楚
发表于 2012-10-1 23:03:38 | 只看该作者 �
难道是虚焊了啊
