查看: 5475|回复: 10
优派VA703B屏抖有水波纹修复 申请转正
发表于 2012-9-29 17:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一台优派显示器说是屏闪
于是就拆开有一套驱动板试了下就正常了 把他的一套换上屏幕显示还是抖动 然后就报价维修
情况如下
以为是电容滤波不良造成的 看了一下也没有爆浆的 把几个主供电的电容和屏线换后问题还是依旧
那就开始慢慢测吧 屏供电5V正常 3.3V正常
1.8V嘿嘿问题出来了 电压变成2.27V了!!!
找了一个1.8的1117换上后就正常了
屏幕也不抖动了
导致故障的元件
新手第一次发帖 请多多鼓励 加点下载分 在此感谢!
参与人数 5下载分 +90 收起 理由
ptmanager + 60
夜乌鸦 + 5
沐星 + 5
申再球 + 10 赞一个!
antie007 + 10 赞一个!
发表于 2012-9-29 21:29:47 | 只看该作者 �
这么快就秒杀了啊?太简单了呀!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-29 20:44:47 | 只看该作者 �
上次修到一个起波纹的 不抖动 做了滤波还是一样 最后换驱动板了 不知道问题一样不
发表于 2012-9-29 18:33:29 | 只看该作者 �
这个修的很厉害 ,电压查了0.4就有抖动啊
用示波仪测 波形很乱的  发表于 2012-9-30 11:45
发表于 2012-9-29 22:24:39 | 只看该作者 �
真不错。。。。。。
发表于 2012-9-30 00:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 08:52:13 | 只看该作者 �
楼主牛x!我还没修过驱动板
发表于 2012-9-30 11:42:31 | 只看该作者 �
驱动板确实让人头疼
发表于 2012-9-30 12:51:36 | 只看该作者 �
真人不露像,露像非真人
发表于 2012-9-30 15:44:42 | 只看该作者 �
A/D板上,能修的地不超多5,6个。
发表于 2012-10-1 12:30:33 | 只看该作者 �
又赚到钱了,就是这么快速
