查看: 2968|回复: 7
dell 1310 开机无显
发表于 2012-9-29 15:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器一般人都会知道显卡会坏631 的   拿来外接亮的   报了 修显卡   焊了一下没好     拆屏  发现屏上电路板烧了   换之   无果    订屏线  换之还老问题   开始量电路了  发现屏线接口JP4 上7脚 +LCDVDD无电压  向上量  它是经U53转换来的   U53    6个脚有主供电in   两个接地  一个空脚  一个开启  一个输出  量有主供电 接地正常   无开启    en     向上查LCD_VCC_TEST_EN   这个连到IO    当然en 边上的电阻R15是正常的  我想问  是不是io  有问题啊 (现在外接还是正常的)  主板版号 LA-4231P   我还想问剪切图纸怎么上传啊   还是我的等级不够造成的啊?
发表于 2012-9-29 15:12:36 | 只看该作者 �
你就是说你把屏换了,排线换了,还是没有显示?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-30 09:58:57 | 只看该作者 �
从U53 拿镊子接过去是暗屏
会员138182 该用户已被删除
发表于 2012-9-29 18:04:21 | 只看该作者 �
屏没有供电
发表于 2012-9-29 17:27:33 | 只看该作者 �
这个电应该是屏供电吧,无供电应该显示白屏,不会啥都没反应的,看看是不是还有其他问题的。
发表于 2012-9-29 17:27:32 | 只看该作者 �
那你郁闷 了。没有图 干不了活
发表于 2012-9-29 17:18:03 | 只看该作者 �
是的
发表于 2012-9-29 15:05:29 | 只看该作者 �
  显卡也换过   现象没变
