查看: 5141|回复: 26
IBM T43进水机修好后不认USB设备
发表于 2012-9-29 11:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了台T43的机器,进水处理好后。待机0.17A,以为有短路摸全板无发烫的情况。量待机3/5/1.8V均产生,只有1.5V没有,问题就在这了修好1.5V后进系统一切正常。现在的情况是任何USB设备均不能用。 南桥换过了一个绝对OK的。USB48M时钟也已产生, 时钟对地560无断线,R48和-USB_SYSTEM_OC均无断线供电也正常, BIOS换过OK板上的还是一样。
发表于 2012-9-29 12:09:43 | 只看该作者 �
进BIOS看看USB关闭了没
发表于 2012-9-29 14:10:11 | 只看该作者 �
1:更新驱动 2:设备管理器USB是否被禁用   3:BIOS里面是否被关闭(DISABLED)   4:供电电路(南桥、时钟、。。。。)
发表于 2012-9-29 14:12:02 | 只看该作者 �
最坏情况就要做南桥了
谢谢,南桥已经在第一时间被我KO了。  详情 回复 发表于 2012-9-29 14:49
发表于 2012-9-29 14:26:45 | 只看该作者 �
楼主是想表达什么意思啊
发表于 2012-9-29 14:32:11 | 只看该作者 �
其实最应该先换一个南桥再说。
还有就是南桥里有给USB模块供电的,看看那个电压有没有?
南桥是必须先换掉了,贴子里也说了。USB模块供电也是正常的。  详情 回复 发表于 2012-9-29 14:56
发表于 2012-9-29 14:37:19 | 只看该作者 �
先进PE看看,排除系统,然后排除主板供电,最后就剩南桥了
我的USB在BIOS下面都不能用  详情 回复 发表于 2012-9-29 14:50
发表于 2012-9-29 14:47:44 | 只看该作者 �
看看南桥到USB的数据线正常否
这是必须正常的,我帖子应该说了这个问题  详情 回复 发表于 2012-9-29 14:49
发表于 2012-9-29 14:49:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 14:49:37 | 只看该作者 �
zhfw224113 发表于 2012-9-29 14:47
看看南桥到USB的数据线正常否
这是必须正常的,我帖子应该说了这个问题
受到警告 11#
发表于 2012-9-29 14:49:57 | 只看该作者 �
{:4_128:}
发表于 2012-9-29 14:50:09 | 只看该作者 �
我的USB在BIOS下面都不能用
发表于 2012-9-29 14:55:33 | 只看该作者 �
是我的话 就直接干南桥, 这是我们菜鸟的第一想法。
发表于 2012-9-29 14:56:59 | 只看该作者 �
zhangmintao2008 发表于 2012-9-29 14:32
其实最应该先换一个南桥再说。
发表于 2012-9-29 15:07:39 | 只看该作者 �
你说过 硬件基本上都排除了!
最基础的,系统问题排除了吗?- -#
例如换个硬盘做个系统看!--
bios下usb设置修改了吗
usb接口对地阻值正常吗
BIOS有没有关闭还没看,。因为做南桥的时侯会拔掉CMOS电池。  详情 回复 发表于 2012-9-29 15:22
发表于 2012-9-29 15:11:04 | 只看该作者 �
问题解决了忘楼主跟我们分享一下
发表于 2012-9-29 15:16:02 | 只看该作者 �
你这意思是无解了
发表于 2012-9-29 15:22:43 | 只看该作者 �
『焚琴』 发表于 2012-9-29 15:07
你说过 硬件基本上都排除了!
最基础的,系统问题排除了吗?- -#
例如换个硬盘做个系统看!--
BIOS有没有关闭还没看,。因为做南桥的时侯会拔掉CMOS,考虑到出厂设置应该是开启状态。
发表于 2012-9-29 15:29:11 | 只看该作者 �
楼主修好后,分享一下,期待结果,O(∩_∩)O谢谢。
发表于 2012-9-29 15:43:00 | 只看该作者 �
时钟, 供电,有没有短路的情况,都有的话肯定是南桥挂了
