ZXCVWtest
查看: 3844|回复: 9
联想L-A690主板掉电
发表于 2012-9-29 09:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-A690主板一插上插头通电就自动启动十多秒后就自动掉(断)电,到底是那里问题。还有这主板显卡也有问题显示是红色的
发表于 2012-9-30 10:41:18 | 只看该作者 �
换个电源看看
发表于 2013-7-12 19:58:27 | 只看该作者 �
看看usb跳线插了嘛
发表于 2013-7-12 22:45:25 | 只看该作者 �
谢谢分享{:soso_e100:}
发表于 2013-9-4 15:46:20 | 只看该作者 �
楼主你修好了吗
发表于 2014-8-20 12:45:20 | 只看该作者 �
等待此问题  这里也有一个问题一样的
发表于 2014-8-21 15:54:43 | 只看该作者 �
楼主你修好了吗
发表于 2016-12-19 18:39:27 | 只看该作者 �
看看电池有没有电
发表于 2016-12-19 19:13:41 | 只看该作者 �
如果电源没有问题的话,就查一下温控和bios程序
发表于 2016-12-21 12:41:33 | 只看该作者 �
桥出问题的比较多,换板吧
