查看: 4690|回复: 6
求HP W2207H液晶驱动板,开关接口(CN108)定义
发表于 2012-9-29 09:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
求HP W2207H液晶驱动板,开关接口(CN108)定义,板号是ILIF-031 2  ,
发表于 2012-9-29 09:38:07 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你表述的应该是按键板接口线序吧,这个你把按键板上的供电和地先找出来,然后用表一一对应找出功能键,不是太难的
发表于 2012-9-29 16:18:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个很简单的,你可以自己跑跑电路
发表于 2012-9-29 19:38:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关找到了,可是发现屏坏了,屏电路 上的那个最大的芯片特别烫,换的话要不要刷程序呀?
换刷主控芯片不需要写程序  详情 回复 发表于 2012-9-30 08:03
发表于 2012-9-29 22:47:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在通用板很多啊,都是免刷程序的!
发表于 2012-9-30 08:03:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换刷主控芯片不需要写程序
发表于 2012-9-30 15:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接换芯片
