查到22脚VCC没有5V那就跟这条线往下找就应该能找到问题了,看图可以发现此VCC电压是通过5VSUS经过一个10欧的电阻转换过来的。
话是说了,可是下面怎么查呢,没有图纸啊,还不是白说。这也难不到我,在坛里转了会发现虽没有图纸但有
点位图啊。
此款机是华硕给海尔代工的,所以修华硕多了就应该知道找到图纸也还是要点位图的。忘了说了此机板子的型号是T14NH后面的没记住{:soso_e112:}。
好了,打开点位图查ICS6266A的22脚
跟主板的反面的R8002一个0805的0欧相联,心想是不是断了赶快拿表量下,心凉了没断(说笑了哪有那么好的事啊!)
闲话少说继续查吧。再查就要查R8002另一端连哪里去了。看下图所标的红色都是,而且意想不到的是这些点都相通的。
这是正面,下面的是反面。
都是通的不对吧,很显然都没有电压,这个5V电压是从哪里来的好像还没查到啊,再看下,总算发现了是从这里转换过来地,看下图。
是通过Q9106将+5VO转换成+5VS用示波器打了下+5VO是有5V的,但+5VS就没有电压了,查4脚的控制脚也是没电压的,问题就出在这里了,这个脚是与R9107相连,
R9107的另一端与主板正面的R9111相连
R9111又与主板的R9112相连,
而R9112与Q9105相连,
到此问题总算找出来了,故障是因为Q9105的不良而导致+12VS没出,从而导致Q9106不能导通,为了确定是不是Q9105坏,我将下面这个料拆下来装到Q9105的位置发现+12VS出来了(因为这个料不是很好找),后来翻了个华硕的料板找了个这个料装上去问题解决了。
经过将近一个小时的奋战总算搞定了。
因文化程度不高语言组织能力不是很好,请高手不要太计较。
顺便把这款机的BIOS也备份了。
