查看: 13267|回复: 91
[笔记本]
我不是标题党 山寨笔记本维修一列
发表于 2012-9-28 23:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去了保钓差不多半个月.大家有想我没? 想我就给我加分吧。 嘿嘿
==漫长的9月啊。提前祝大家月饼节快乐。
机器:典籍 XX型号
故障:不开机(无待机)
很漂亮的女孩送来的,年龄和我差不多。当时我正好没事,心里开心呀。接到机器,傻眼了。
山寨,修过,各种情绪,也就是说,我对机器的修复已经没有多大信心了。(直觉告诉我,打发她走吧。)
她很诚恳看着我,对我说,帮我看看了。各种。。无法抗拒的话。
没办法 拆开,看看被上家修的怎么样。发现 主板上很多被焊过,焊油。哎 真不想修啊。 这不是给自己找麻烦吗?
大概测试了下,主板测试点的阻值都正常。  但是还是打算打发女孩走了。跟她解释一会后,让她彻底死心。
在装机的时候,她对我说了一句,完蛋了,同学机器。后来了解后,同学叫她赔1500。
当时女孩说话的语气,动作,深深打动了我幼小心灵。更何况,很漂亮的女孩。 呵呵 无法抗拒。
开单留机检查。
很习惯性的 测试主板测试点。         其实修电脑 关键在细节
公共点,各各线圈。阻值,测试均正常。
上电测试,公共点 电压有,无3V,5V输出。
主板的图纸,甭想了。没有。抱着希望搜索片刻后,还是没有,但是找到一个和它差不多的图纸(只能说主板很多芯片都是类似的)电路就不是了。
开始跑线路3V,5V。
5V:usb供电跑起,跑了半天 找到了 到一个线圈。(这里各位维友注意下,有时候表笔要重点才会通。这个就是)
OK 5V 找到了,经过一个双MOS管。 研究了下,是个双N管。
3V:3V我基本喜欢从时钟跑,因为时钟供电是3.3V 很容易分辨出来,时钟附近的电容。但是最后再次确认了下,找了IO的芯片引脚定义,查询了下。也是个双N管。
找到3V,5V 后。 这个主板 这2个线圈差距还是大的。
把MOS管 G,D,S 级 分清楚后.继续跑线路。始终不知道G级 由谁来控制。 许久。。
终于发自内心一身感慨。。。原来在这里。 8脚的的电源管理芯片,像MOS管 芯片型号  ISL6545  由 FB 调压 5V 3V
经过测试,发现少主供电。  还要继续跑线路。。。跑了一会 没跑出来。(跑线路枯燥乏味。也怪自己不够细心,耐心)
看芯片资料后
VCC 主供电。 5-12V 都可以。机器是12V供电的。
没多想,直接飞个12不是更好吗? 飞上去。测试3.3V   有了。
但是不幸的事发生了。南桥发烫。电流也在逐渐扩大。 GBM的南桥
然后测试 南桥附近的几个电容 短路。果断把南桥取下再说。 因为之前我测试过南桥 一些测试点的,应该南桥是好的。
想了会 ,越想越离谱,越觉得不对,南桥烧肯定有原因啊。坑爹呀? 问题肯定出在自身、我就飞了个12
再继续找 供电的线路。 功夫不负有心人。 这个供电 正好是5V线圈提供的。。。
当时无语了。 12V ..5V ... 我对不住这位女孩呀。
问题找到了。烧南桥,是因为5V供电给他成12V 它能不烧吗?
然后测试了下,5V阻值 300多欧 应该是正常的。
然后心里整理了下电路。
笔记本通电后,经过保护隔离电路,此时,5V电源管理芯片 自举供电,前提一定有主供电。然后5V 再给3V电源管理芯片主供电。这样3V也输出了。2个芯片是一样的
仔细跑了会 5V电源管理主芯片,无果。放弃跑了。测试阻止。900多欧。决定再次给他一个12V。
呵呵,终于3,5V 输出了。换上南桥后。
可以开机了。 但是电流到0.5安左右 就没条了。 机器不亮
发现CPU电源管理芯片发烫。测试 短路了。有0.01欧阻值。之前不测试都没短路的。以为怪自己12V 把它烧了呢。
取下芯片测试没短了。自己心里一片自责。找了一会  没芯片,打算订一个芯片。 抱着试试看的心态,把芯片再次焊上。
哈哈 不短路了。 太牛了。  我运气有那么好吗?命中注定吗?
上电久违的LOGO
总结:我发现自己抵挡不住美女的诱惑。。{:soso_e129:}
各位晚安。 希望加分。
补充内容 (2012-10-2 18:12):
没有图纸的,只有类似的,要的话在48楼。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9247780.5元2019-2-14 15:12
查看所有购买记录
同意楼主: 4.2
来晚了 呵呵 没图纸真是蛋疼 呵呵  发表于 2012-11-7 15:08
小伙子,大半年跑那去了!!!!!!  发表于 2012-10-5 19:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 11:06
同意楼主: 5
给力  发表于 2012-10-5 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 13:35
同意楼主: 5
这叫英雄难过美人关  发表于 2012-10-1 22:53
哈,美女图片呢?  发表于 2012-10-1 10:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-29 08:19
参与人数 27下载分 +190 收起 理由
金格 + 10 大半年了,没见楼主发个贴子,楼主总算出现.
wugaoshang + 10 神马都是浮云
BLFMYSO + 8 爱,就这样!呵呵…………
yangzhuang + 3
小小学徒工 + 10 爱情就是力量
萧秋雨 + 10 肯定了楼主惜香怜玉的精神
南京家轩 + 10
丶专注 + 5
pddd + 2
进行时 + 10 楼主有图纸没呀?我这也有个这样本 公共点大.
本文由 会员450229 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-30 09:22:35 | 只看该作者 �
前面接12V烧了啊,后面咋又接12V啊?
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-1 18:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-30 11:22
发表于 2012-9-29 08:12:35 | 只看该作者 �
在楼主这里,客户的漂亮指数直接决定修复率
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
倒贴也换 妈妈的 呵呵  发表于 2012-11-7 15:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-5 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-29 13:49
发表于 2012-9-28 23:54:16 | 只看该作者 �
发一下美女照片吧,哥给你加分,哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 19:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 10:58
算了吧。女孩照片我到是有的,现在不能发。呵呵  发表于 2012-9-28 23:57
发表于 2012-9-28 23:59:45 | 只看该作者 �
确实很厉害,真要继续好好学习一下了,佩服。
发表于 2012-9-29 00:14:03 | 只看该作者 �
一看这楼主就是个大色麽,呵呵,对于这个机器的故障算楼主幸运,虽然上家修过,故障点也多,但起码坏的都是一些大地方,上家也没怎么动手脚
发表于 2012-9-29 00:32:01 | 只看该作者 �
是女孩子的机子,修机都有动力....相当不错....
发表于 2012-9-29 08:08:47 | 只看该作者 �
呵呵,美女给你好大动力。你换了南桥不是改12V吗。前面的南桥怎么烧的。
说过了,直接把5V供电给成12V导致南桥烧了 后来跑线路才发现  发表于 2012-9-29 11:41
发表于 2012-9-29 09:21:22 | 只看该作者 �
哦哦  LZ给了我一点灵感
发表于 2012-9-29 11:52:57 | 只看该作者 �
s首先声明 男人都顶不住美女的诱惑   呵呵  至少我是这样   其次LZ的技术是可以肯定的
发表于 2012-9-29 12:34:51 | 只看该作者 �
求美女图
发表于 2012-9-29 13:05:42 | 只看该作者 �
最近老是修不好主板,难道是没有美女的原因吗?求解?????????????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 17:24
发表于 2012-9-29 15:35:58 | 只看该作者 �
没错啊是美女才有动力,前天一台上网本。也是没待机。我都懒的跑线路,太忙直接叫他拿走了。
发表于 2012-9-29 17:52:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 18:30:18 | 只看该作者 �
{:soso__11817129718408698523_1:}美女真强大~~
发表于 2012-9-29 22:07:25 | 只看该作者 �
我爱美女
COME ON
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-9-30 08:19:46 | 只看该作者 �
楼主哇,严重怀疑你用些不良嘎嘎嘎嘎……
发表于 2012-9-30 10:39:34 | 只看该作者 �
美女的动力无限啊
发表于 2012-9-30 10:49:51 | 只看该作者 �
看来美女的作用还是不小的呵呵
发表于 2012-9-30 11:25:01 | 只看该作者 �
良民啊啊啊啊啊啊
