查看: 5846|回复: 24
联想V460无3,5V。
发表于 2012-9-28 21:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台联想的,现在问题是无3,5V,芯片是TPS51123,如下图,这个芯片的基本条件都查了,16脚有19V,  13脚有5V,3脚有2V,8脚有3.3V,  17脚有5V,4脚和14脚有3.3V。9和22脚0V。18脚0V。上面基本条件都有了,18脚S5_ENABLE是EC输出的,我看了下上电时序如下图,当18脚S5_ENABLE有了电压后,才会输出3,5V,所以我想是不是EC出了问题。我就查了下EC的条件,因为3,5V还为输出,所以我只查了3V线性给EC供电的那几个VCC引脚都有3.3V,其他我不晓得还该查哪里。或者我的思路错了。我仔细的查过,没有发现任何短路的地方。知道的大虾们指点下,谢谢。  本机是I5的CPU,EC型号是NPCE781EA0DX
TPS51123   ↑
EC供电  ↑
EC给18脚的信号  ↑
上电时序  ↑
发表于 2012-9-28 22:09:40 | 只看该作者 �
那请问EC的条件都具备了么?
发表于 2012-9-28 22:22:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-28 22:22:55 | 只看该作者 �
挑起EC15脚看是否有3.3V
刷个BIOS
不行换个EC
发表于 2012-9-28 22:24:14 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2012-9-28 22:22
挑起EC15脚看是否有3.3V
刷个BIOS
不行换个EC
刷BIOS是刷EC的BIOS么?   我这是双BIOS的
发表于 2012-9-28 22:27:32 | 只看该作者 �
嗯,EC的,看是否程序坏,据说它定义GPIO脚位功能
这个EC不外带32768时钟?有外挂时钟的话可以测试是否有波或电压差。
发表于 2012-9-28 22:28:56 | 只看该作者 �
刷个EC的BIOS
发表于 2012-9-28 22:29:03 | 只看该作者 �
这是通病了,刷EC的BIOSS吗
发表于 2012-9-28 22:34:49 | 只看该作者 �
参与 开机的BIOS是EC旁边的BIOS
发表于 2012-9-28 22:51:39 | 只看该作者 �
查下输出3  5V的脚有没有短路
发表于 2012-9-28 23:23:01 | 只看该作者 �
I5就有通病了?
发表于 2012-9-29 04:19:48 | 只看该作者 �
你芯片的 线性电压出来后 ec 就查复位 始终 和 bios 的选址 动作,。都ok 。就刷bios 无选址 换ec
发表于 2012-9-29 10:04:13 | 只看该作者 �
学习经验,探访得积分升级
发表于 2012-9-29 10:12:23 | 只看该作者 �
我上次  修的个  和这个差不多,也是供电芯片条件都满足了   就是不出  控制信号,我估计是EC坏了
发表于 2012-9-29 15:45:32 | 只看该作者 �
待机的3V 5V的电容可以换一个试试
发表于 2012-9-29 15:49:07 | 只看该作者 �
18叫0V说明EC的问题,排除短路,刷BIOS再换EC了
发表于 2012-9-29 16:01:59 | 只看该作者 �
刷BIOS就可以了
发表于 2012-9-29 22:06:37 | 只看该作者 �
这款机器我遇到过,是拿来除尘的,除好了不能触发,最后刷了ec的bios才好了
发表于 2012-9-30 08:48:48 | 只看该作者 �
我也建议刷bios,这个板子和b460是一样的,B460的故障就是不加电,刷bios,而且EC的bios定义GPIO的引脚定义,好了和大家说一声
发表于 2012-9-30 08:56:13 | 只看该作者 �
ai  刷 BIOS 就可以了样,
  发表于 2012-9-30 11:34
