查看: 9029|回复: 28
发几个笔记本基本信号的波形图
发表于 2012-9-28 19:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚入手示波器,希望共同讨论笔记本维修中的示波器使用。优利德 UTD2102C
鼠标放在图片上可以看见波形描述
32.768K 晶振
参与开机的IO bios 第1脚
参与开机的IO bios 第2脚
参与开机的IO bios 第5脚
参与开机的IO bios 第6脚
上端mos管控制级
下端mos管控制级
I系列CPU与PCH之间信号线
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\7291236\QQ\WinTemp\RichOle\~~K%OQK3_ATM6D537LOQ8J6.jpg
UTD3000系列好些  发表于 2012-9-28 22:31
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
雪中飘 + 8 请问楼主测试CPU盒PCH通信时测试的什么地方.
发表于 2012-9-28 19:51:24 | 只看该作者 �
楼主多少钱买的啊??》??
2000买的  发表于 2012-9-28 21:11
发表于 2012-9-28 20:09:12 | 只看该作者 �
唉 羡慕啊 我这边连BGA都还是个2温区 别说示波器了
发表于 2012-9-28 20:39:21 | 只看该作者 �
要标一下是什么信号的波形,不然发了也有人看不懂
鼠标放在图片上就可以看见  发表于 2012-9-28 20:56
发表于 2012-9-28 21:20:59 | 只看该作者 �
同意楼上的,标一下什么信号的波形多好
发表于 2012-9-28 21:42:13 | 只看该作者 �
32.768波不对,
发表于 2012-9-28 21:42:29 | 只看该作者 �
总感觉维修没什么搞头,吃不饱饿不死。
发表于 2012-9-28 22:05:10 | 只看该作者 �
很多信号都测量不对
请指点下  发表于 2012-9-28 23:38
发表于 2012-9-28 22:15:11 | 只看该作者 �
不错啊。好想买一个示波器自己试试
发表于 2012-9-28 22:20:22 | 只看该作者 �
上下管G 波形,怎么这样子的,不对吧
发表于 2012-9-28 22:27:20 | 只看该作者 �
和我看到过的都不太一样,
32.768怎么会有两根线?不明白
发表于 2012-9-28 22:27:21 | 只看该作者 �
波波不错啊
发表于 2012-9-28 22:34:26 | 只看该作者 �
很多信号不对, 数字信号多数是近似方波的, 你的测量设置不对或仪器有问题, 或者带宽不够。 这贴子需要改进
发表于 2012-9-28 22:34:52 | 只看该作者 �
示波器,好家伙啊,不过我不懂,我修本就一个可调电源,示波器不会,
发表于 2012-9-29 01:39:35 | 只看该作者 �
既然楼主说指点,我拍几个砖
1.第一图32K触发电平不对,正确的波形是稳定的正弦波,从图看上,你测量的峰值是404MV,但触发电平却在720mv已经超出波形的电平,如何能正确触发?你应该调到200mv左右,才能得到稳定,可靠的准触波形.
2这一图触发正常合理,但看图耦合应该是交流,而不是直流,这是估计,波形不应该是这样.而是一个方波脉冲.
3触发正常,波形不对,应该也是输入耦合方式问题.
4..方波变成了尖峰
5六脚应该是CLK,频率在33mhz左右,应该带有高频干扰,你的却没有.
6这个已经超出量程.,但波形和实际一致了.
7同样是触发电平不对.但方波已经能体现到了.
8这里的频率一般最少都在200mhz 理论上方波需要五倍带宽,就是1G频率的示波器才能正确显示.我不知道这个示波器是什么参数的.
总结的话是:触发电平不对的居多,探头有些图片可能是没有正触调整补尝的.尽量输入也用直流耦合.
看来朋友波波玩的比较潇洒啊 ,我的200M的泰克也不能测到CPU和PCH交换数据,所以问下楼主怎么测试的  发表于 2012-9-29 19:56
发表于 2012-9-29 19:47:15 | 只看该作者 �
感谢指点,请再帮忙看看32.768 IO
参与开机的IO BIOS 第一脚
参与开机的IO BIOS 第2脚
参与开机的IO BIOS 第5脚
参与开机的IO BIOS 第6脚
3.3V上端MOS管 G级
3.3V下端MOS管 G级
请问复位信号要怎样才能测到?
波形很准确了,复位就是一条直线,高低电平的变化  详情 回复 发表于 2012-9-29 20:07
发表于 2012-9-29 20:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 20:30:36 | 只看该作者 �
感觉波波有的时候会骗人。。当然。。有可能我还不太会用波。呵
发表于 2012-9-29 21:02:22 | 只看该作者 �
楼主发的几个波型有的不对,是因为没有把频率或触发微调调正确了,而出现了频抖,由于人眼有视觉暂留的影响而出现了多个波型,实际上就是一个方波或正弦波。
发表于 2012-9-29 21:10:47 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢
