查看: 3845|回复: 11
[内存维修]
DDR2 800 有时蓝屏系统文件损坏
发表于 2012-9-28 14:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是不是坏块?是第几颗?我的是DDR2双面条子。看了扫描结果很纠结,看不懂看了论坛上说0-7对应第一颗粒8-F对应第二颗粒,我的是双面16颗粒的,无从下手,因图片文件大不给上传被剪切了!!
发表于 2012-9-28 15:15:27 | 只看该作者 �
我是新手帮不了你
发表于 2012-9-28 15:40:43 | 只看该作者 �
内存便宜 别修了
发表于 2012-9-28 16:52:27 | 只看该作者 �
修也修不好了
发表于 2012-9-28 17:12:26 | 只看该作者 �
这个是用什么软件测的??共享一下吧
发表于 2012-9-28 21:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一条吧!不过也要排除硬盘是好的
发表于 2012-9-29 07:36:12 | 只看该作者 �
DDR2 2G的还是有修头的
发表于 2012-10-1 23:49:16 | 只看该作者 �
第二代的,修不修很纠结的……第三代的果断换!内存我不在行,纯粹打酱油了
发表于 2012-10-2 00:31:47 | 只看该作者 �
正面或反面第三颗,先屏蔽背面再扫一次!建议先量一下排阻!
屏蔽方法:用Hex把SPD偏移6修改成60
发表于 2012-10-2 09:24:23 | 只看该作者 �
看不懂,
发表于 2012-10-2 09:32:38 | 只看该作者 �
内存不在行,懂的快点说一下呀
发表于 2012-10-2 15:33:30 | 只看该作者 �
你发个完整的图,那两行是多少M的?
