查看: 3749|回复: 19
G31-M7 TE 主板自带断电
发表于 2012-9-28 14:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G31-M7 TE   主板自带断电           插上电源自动通电   跑码正常  电压都有   过5秒钟就自动断电  哪位高手指教下
发表于 2012-9-28 16:02:57 | 只看该作者 �
怎么光有人看人回啊
发表于 2012-9-28 16:19:46 | 只看该作者 �
应该是缺少哪里的供电
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-28 16:22:00 | 只看该作者 �
是不是一直都是重启的样子??
发表于 2012-9-28 16:58:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-28 17:00:37 | 只看该作者 �
坐子虚焊吧
发表于 2012-9-28 17:17:18 | 只看该作者 �
跑跑它的开机电路吧!!我上次有块板就是与ATX14脚相连的一个小三极管坏了!换了就OK了!
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-9-28 17:44:47 | 只看该作者 �
插上电源自动通电   跑码正常  电压都有   过5秒钟就自动断电???你要不可以先刷个BIOS看看,不行的话。你就要按着开机的时序来了
发表于 2012-9-28 18:51:33 | 只看该作者 �
应该有电压没出来。
发表于 2012-9-28 19:53:04 | 只看该作者 �
查开机排针pwrbtn的触发信号,跑绿线的pson信号
发表于 2012-9-28 20:17:15 | 只看该作者 �
应该也不排除散热的问题
发表于 2012-9-28 20:34:38 | 只看该作者 �
我觉得也是散热问题,CPU保护
发表于 2012-9-28 21:03:12 | 只看该作者 �
量电压吧,一个个量肯定有电压偏低的存在。
发表于 2012-9-28 21:08:05 | 只看该作者 �
自动通电说明,你一上电,绿线就被拉低了,过了大概四五秒又变成高电平,重点排查排阵旁边相连的电阻,和电容,看是否有问题把排阵电压拉低了没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
四秒断电,维得最爽的,一般跑码正常的话都是开机排针相连的电容短路  发表于 2012-9-28 22:21
发表于 2012-9-28 21:09:08 | 只看该作者 �
触发后开机针是不是不变回高电平?相当于一直按下开机键,出发-------强制关机。
插开机电路吧。看看开机针是谁给的
发表于 2012-9-28 21:34:11 | 只看该作者 �
CPU 四针不插会掉电吗?遇到华硕的 就是不插不掉电 插上 3秒掉 刷BIOS搞定
发表于 2012-10-1 12:12:36 | 只看该作者 �
先换个CPU试试
发表于 2012-10-30 11:12:40 | 只看该作者 �
哥、具体在哪里啊
发表于 2012-10-30 11:33:25 | 只看该作者 �
自动重启、刷bois绝对好。就这个问题
发表于 2012-10-30 16:44:53 | 只看该作者 �
查电源14针相连的的控制三极管     再查下74门电路
