查看: 6130|回复: 13
三星T220的驱动板MOS管代换。
发表于 2012-9-28 11:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
三星T220的驱动板MOS管代换型号,各位大侠给说一下。
发表于 2012-9-28 11:47:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
那是個三端稳压IC 1117 1.8V的
同意楼主: 3.7
同意楼主: 1
  发表于 2012-9-28 22:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 11:56
发表于 2012-9-28 11:54:36 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
现在是屏OK,驱动板屏供电5V,白屏
发表于 2012-9-28 11:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此管是1.8v稳压,测量一下有5v输入吗。如果没有5v输入则此时不能开机,一定是屏线座旁边的ic604坏了,找同样的ic换上即可。
发表于 2012-9-28 11:59:40 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
是不是固件的问题啊
发表于 2012-9-28 12:06:24 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
IC604除第三脚其余五个针脚都是5V正常吗、?
发表于 2012-9-28 12:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能开机ic604正常,刷一下MX25L1005试试。
发表于 2012-9-28 12:19:15 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
好的,真心感谢了。
发表于 2012-9-28 16:16:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是三端稳压输出件,要是MOS管它的G极控制的引线比较细,而这个引线比较粗,所以不是MOS管。
发表于 2012-9-28 18:39:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这是个TO-252封装的LDO,低压差线性稳压器
发表于 2012-9-28 18:47:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
现在是屏OK,驱动板屏供电5V,白屏
发表于 2012-9-28 19:38:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵是ic604的问题啦~!先接上VGA线,再测排线的123脚*(123脚是连在一起的)你可以直接从5V接一个二极管到排线的123脚就是了。(I三极管17-33的右脚就是5V)绝对OK。适用于所有的5V的屏。
发表于 2012-9-28 19:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个不大可能坏的
发表于 2012-9-28 23:12:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来是1117,第一次见这种的。
