查看: 5937|回复: 13
如何把20G的硬盘做成dos启动盘
头像被屏蔽
发表于 2008-7-25 23:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有个20G的硬盘(不是移动硬盘,是并口硬盘)
我想把它做成dos启动盘。 主要是为了装系统方便和速度
因为这样装系统相当于硬盘对拷。成功率肯定也比光驱高
但不、知道怎么才能做。。
以前只做过U盘启动盘。 在U盘里放入IO.sys msdos.sys两个文件就可以
不知道普通的硬盘应该怎么做dos盘
请教高手!!
发表于 2008-7-25 23:19:31 | 只看该作者 �
找个98系统安装光盘启动到DOS,用SYS C:或者FORMAT C:/S即生成DOS基本启动。DOS启动后再配制必要文件。
装个WIN98系统也可以启动到DOS.
发表于 2008-7-25 23:21:25 | 只看该作者 �
顶下........
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
无笑天神 -5 骗分帖
发表于 2008-7-26 00:17:42 | 只看该作者 �
最简单实用的方法:先在一张主板上安装好xp系统 再安装矮人dos 在D盘拷贝些ghost系统 和实用dos工具 这样就做好了
发表于 2008-7-26 00:33:59 | 只看该作者 �
张Sir说的很明白用98盘格式化一下C盘就OK了
发表于 2008-8-9 14:13:23 | 只看该作者 �
格式化c盘  FORMAT C:/S/Q
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-8-10 01:50:23 | 只看该作者 �
用光盘引导到DOS下面,然后执行Format/s/q 盘符就可以了。
发表于 2008-8-23 16:53:39 | 只看该作者 �
format c:/s就行了,不能带Q的
发表于 2008-9-26 09:25:32 | 只看该作者 �
加S就OK了不需要加Q的
发表于 2008-9-26 09:35:11 | 只看该作者 �
加S是传输系统引导文件到硬盘根目录,其中IO.sys 文件必须存放在C盘的第一个扇区
加Q是快速格式化
发表于 2008-9-26 14:14:01 | 只看该作者 �
不如直接弄个PE之类的
弄个PE之类的,如深度的,感觉应该功能更强大点吧。
发表于 2008-9-26 15:54:46 | 只看该作者 �
同意楼上的format c:/s/q 加Q不要紧的,速度
发表于 2008-9-28 05:58:54 | 只看该作者 �
6楼的是我常用的办法
发表于 2008-9-28 07:11:41 | 只看该作者 �
"最简单实用的方法:先在一张主板上安装好xp系统 再安装矮人dos 在D盘拷贝些ghost系统 和实用dos工具 这样就做好了" --------------这个方法最好.
因为这样做可以用虚拟软驱在启动菜单中自行添加一些硬件维修工具.启动界面可以做的和从光盘ISO启动差不多.
当然,如果用FORMAT C:/S这样也行,但是启动没有菜单选项,进去之后机子会给你黑脸,必须手动运行GHOST.有时又要用到R.S.T、DM、PQ等。
所以4楼的方法最好。
