查看: 2690|回复: 8
一块七彩虹915主板 被雷击 网卡 IO都换了 走00
发表于 2008-7-25 23:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板开始被雷击了 电源也坏了   在别的地方换了一个水货电源  开机把IO给烧了  通电就开机了  后来拆了网卡芯片  换了IO  能开机 就是CPU不工作  代码00    复位灯常亮   CPU供电 复位电压都正常   我正在学修主板  请高手指点
发表于 2008-7-25 23:03:17 | 只看该作者 �
打错了  945的
发表于 2008-7-25 23:08:12 | 只看该作者 �
复位电常亮会有电压吗.以这种情况八成是南桥坏了.不跑CPU是最难搞的,我也有好几块都是不跑CPU的,到现在还不知怎么修,郁闷啊
发表于 2008-7-26 01:13:30 | 只看该作者 �
复位灯常亮   CPU供电 复位电压都正常  .这样的情况有时换CPU旁边的电容就有可能好了.
发表于 2008-7-26 13:43:12 | 只看该作者 �
建议打一下PCI的对地二级体值看看南桥是否正常。如正常参照论坛里的跑00的专题来修吧
发表于 2008-7-27 12:44:18 | 只看该作者 �
i/o你是同型号代换的吗?如果是,你刷下bios试试
你内存供电正常吗?刚修的一块主板,发现内存不正常也跑00
发表于 2008-7-27 13:09:38 | 只看该作者 �
请教一下  这个 二级体值看看南桥是否正常  怎么打?  指导一下
发表于 2008-7-29 20:54:51 | 只看该作者 �
我是新手
不好意思啊 不能给你发表意见
发表于 2008-7-29 23:03:04 | 只看该作者 �
原帖由 春秋霸业 于 2008-7-27 13:09 发表
应当是打3.3SB对地阻值吧``
要不就打PCI至SB~AD线的值~
跑00贴
http://www.chinafix.com.cn/bbs/archiver/tid-105.html
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-7-29 23:05 编辑 ]
