查看: 6559|回复: 20
淘宝上都买不到的液晶电源芯片,进来看看吧
发表于 2012-9-28 10:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一杂牌显示器,已经查出是电源芯片坏,可难题就出在这里,它是一个6个脚的,上面写着“36AP”字样,手头上的不同型号6脚芯片代换后还是不行,上淘宝也找不到,那位兄弟看到过,或知道用上面代换的,给支个招,这芯片已经不是第一次遇到了。如果说替换电源板类似建议就算了,因为显示器超薄,没法放的
发表于 2012-9-28 10:29:24 | 只看该作者 �
楼主可以看看这个帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-573824-1-2.html
发表于 2012-9-28 10:58:31 | 只看该作者 �
换板吧,板也不贵,那个芯片都不会少于8块钱,而且也要邮费。
发表于 2012-9-28 12:04:15 | 只看该作者 �
hh   我一般维修也是   实在不行那就换板子被  没什么值得口的了      浪费时间   目的还没达到
发表于 2012-9-28 13:40:07 | 只看该作者 �
最讨厌你这种卖关子的人,又想人家帮你,连个图片都不传上来,还要叫我看清楚再说话,我就是没看清楚我也不想说了。  详情 回复 发表于 2012-9-28 14:25
发表于 2012-9-28 13:40:27 | 只看该作者 �
请看清贴再说话,我说了薄,没地方法,杂牌,原装的找不到
发表于 2012-9-28 14:06:53 | 只看该作者 �
上个图片,看看芯片连接脚位情况。
发表于 2012-9-28 14:21:03 | 只看该作者 �
是led的吗?一般LCD的基本上都有足够的空间来换板。“36AP”这种标法的芯片基本上都是需要对照图纸来查原件的,没有图纸,肯定无法查询了。唯一能做的就只有根据板子来绘制电路图,推出此6脚IC的引脚定义,从而判断是否有替代品了。
发表于 2012-9-28 14:25:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-28 16:38:25 | 只看该作者 �
图呢,发图啊
发表于 2012-9-28 20:01:13 | 只看该作者 �
实在没办法,考虑用电源模块改装
发表于 2012-9-29 18:31:43 | 只看该作者 �
不是淘宝上买不到,而是36ap不是型号,清华同方上有一款用的也是6脚,后来,我查到是ld7535。
发表于 2012-9-30 08:58:09 | 只看该作者 �
可以用OB2263MP OB2263 SOT23-6 等6脚电源芯片代换!~
发表于 2012-10-2 15:43:16 | 只看该作者 �
根据电路分析出引脚功能 代换
发表于 2012-10-2 22:08:32 | 只看该作者 �
我手头上也有三片这样的电源高压一体板,都是雷击打坏的,还好不是超薄显示器,直接改板上去就可以了。没有修它。
发表于 2012-10-2 22:09:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 23:11:27 | 只看该作者 �
我改个驱动板给别人换个收15还赔钱呢,结果又把驱动板给弄坏了,过几天买个新的给别人换上
发表于 2012-10-14 09:13:28 | 只看该作者 �
上个图来,描述也不清楚看半天没明白什么意思
发表于 2012-10-14 09:17:17 | 只看该作者 �
改个外接12V电源的不就行了,里面加个12V转3V 5V的小板怎么也能装的下
发表于 2012-10-14 09:19:37 | 只看该作者 �
基地新出的电源芯片,5线的。12元一个。芯片打磨过了。这几天用了几个暂时没有出什么故障。效果还不错的。
