查看: 11867|回复: 80
[笔记本]
IBM T61小修一例
发表于 2012-9-27 23:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天课堂上修的,相机被拿走了,没拍照。
今天补拍了一个 不清晰
过程,板子是东拼西凑的一个板子,到处掉件
主要维修过程:
1、VDD15升压电容补上
2、待机电压1R8M缺,不短路,追查工作条件少了个BST电,换二极管OK
3、没有1R5M,MAX1540更换OK,中间还有个小插曲,发现MAX1540控制的另一路供电1R05B电的下管被人装反了。。。
4、修好后,放在桌子上,跟同学们讲完试卷后,再试,发现待机电流0.09了,一测VCC3SW都没了。
又不短路,排查了好一会,发现是桌子上的锡渣沾了一个在南桥旁晶振边上,呵呵。在此也提醒大家注意工作台卫生。
参与人数 21下载分 +228 收起 理由
涡阳凌越-金 + 10 干净利索!
BLFMYSO + 10 饼哥各别人就是不一样,简单明了!一针见血.
pddd + 3
555applelc + 5 修主板很厉害,不知道什么时候到这个水平
lrt0000 + 5 赞一个!
lihui0418 + 5
baoxuediannao + 10 宝刀不老
淄博飞宇 + 5 赞一个!
ptmanager + 60
周旋 + 10 赞一个!
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-27 23:22:40 | 只看该作者 �
咋这么多毛病呀 是不是我下月学完也能达到这种程度呢 哈哈
不知道他们哪里捡来的板子。严重掉件+轻微变形  发表于 2012-9-27 23:34
发表于 2012-9-27 23:14:36 | 只看该作者 �
看的我迷迷糊糊 笔记本 我来了
发表于 2012-9-27 23:11:19 | 只看该作者 �
饼哥不错嘛呵呵!!!吃月饼去!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 08:34
发表于 2012-9-27 23:06:54 | 只看该作者 �
U61的其他工作条件正常,但VCC3SW就是只有0.5v,U61芯片发烫,换了个U61依旧
后,查出是因锡渣导致VCCRTC对地短路,但VCC3SW是经过二极管到VCCRTC的。所以测VCC3SW又不短路。
发表于 2012-9-27 23:06:53 | 只看该作者 �
饼哥,我抢到了第一个沙发,真舒服。
远程也要演示修本哦!  详情 回复 发表于 2012-10-16 16:02
时间时间时间····先回家里琢磨吧,有机会再来,或者让身边的人来基地学,有这打算。  详情 回复 发表于 2012-9-28 14:49
你小子回到家没有啊  详情 回复 发表于 2012-9-28 07:27
这个月,我们可以在教室演示修本哦。呵呵要不要再来听听  发表于 2012-9-27 23:07
发表于 2012-9-27 23:36:53 | 只看该作者 �
如果帖子好,可以点支持 如果看不懂,可以发回复提问 其他的不用称赞了。谢谢支持。  详情 回复 发表于 2012-9-27 23:38
发表于 2012-9-27 23:38:38 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-9-27 23:36
唉。这样也行呢      好不容易能看见月饼发个笔记本维修的案例
称赞下  被扣了2分  =。=
如果帖子好,可以点支持
如果看不懂,可以发回复提问
其他的不用称赞了。谢谢支持。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-27 23:42:50 | 只看该作者 �
这种965的二手机子价格还是很高的。
发表于 2012-9-28 00:12:21 | 只看该作者 �
挺强悍的 有时间去基地补习下
发表于 2012-9-28 00:17:06 | 只看该作者 �
笔记本是不是不用诊断卡看电流跟用示波器看波形?
发表于 2012-9-28 00:18:48 | 只看该作者 �
有点深奥,还在学习中,下个月可以看懂图了..期待中..
发表于 2012-9-28 07:27:08 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2012-9-27 23:06
饼哥,我抢到了第一个沙发,真舒服。
你小子回到家没有啊
报告饼哥,从基地出来去了佛山我姨家,然后来了湖南也是我姨家,明天去广西老家见见其他亲人,之后回云南自个家,哈哈,谁叫父母这边姊妹多,谁让我们从广西去了云南呢。  详情 回复 发表于 2012-9-28 14:47
发表于 2012-9-28 07:29:10 | 只看该作者 �
其实按照时序和PWM的工作条件来的
发表于 2012-9-28 08:05:59 | 只看该作者 �
有没有图片  看不懂
发表于 2012-9-28 08:35:24 | 只看该作者 �
嗨,我这水平,不行啊,还得多学习
发表于 2012-9-28 08:54:10 | 只看该作者 �
饼哥  我这里有台二修的神舟U450   sis芯片组的   测量出来  内存的总线控制没电压 没波形   = = 接下来怎么处理啊
发表于 2012-9-28 09:02:17 | 只看该作者 �
饼哥  我是真心的看不懂!!!
1:VDD15升压电容补上这个是什么意思!
2:1R8M这是个1.8V的意思吗??
3:MAX1540这个是什么芯片!  还有还有U7 这个芯片是什么!
4:VCC3SW这个是什么信号。
        新手真心的不懂!! 向请饼哥请教!
发表于 2012-9-28 09:36:21 | 只看该作者 �
思路好清晰啊  真是榜样
发表于 2012-9-28 09:52:47 | 只看该作者 �
我是修不好的  看看
