查看: 5390|回复: 20
明基FP92W
发表于 2012-9-27 21:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP92W 开机花屏 10秒后关机
拆开发现电源板上几个电容有轻微鼓起 量电压只有3V 和4.8V
请问这个是电源板的问题吗?
发表于 2012-9-27 22:12:08 | 只看该作者 �
换了再说!
发表于 2012-9-27 22:20:22 | 只看该作者 �
是啊,先把电容换了再说啊!说不定就好了。
发表于 2012-9-27 22:34:32 | 只看该作者 �
鼓包的电容必须要换掉的
发表于 2012-9-27 22:49:11 | 只看该作者 �
维修时发现鼓包的电容先换掉再说。让后再测试
发表于 2012-9-28 00:33:27 | 只看该作者 �
换了再说,不行再清洁下排线
发表于 2012-9-28 08:14:59 | 只看该作者 �
楼主是做维修的吗?
问这么幼稚问题啊?
发表于 2012-9-28 08:22:08 | 只看该作者 �
换,这个是一定要的。好多古怪的故障现象都是电容的问题。
发表于 2012-9-28 08:27:27 | 只看该作者 �
所有电路都要用到电,供电不正常要先修好
发表于 2012-9-28 08:30:18 | 只看该作者 �
5v是给驱动板的驱动板电压不都的话很有可能这样子的啊
发表于 2012-9-28 08:36:48 | 只看该作者 �
估计是电容,以前修过一个,也是开机一下关机,找了好久发现电容有开裂的,还是裂口朝下的,换电容试试,估计可以。
发表于 2012-9-28 08:48:59 | 只看该作者 �
不用说! 看到鼓 看看什么容量的,直接换个! 好了LZ 你就赚了! 不好那!在细查
发表于 2012-9-28 20:22:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-28 21:03:10 | 只看该作者 �
    呵呵  换掉也估计就好了 ,顶楼主
发表于 2012-9-28 21:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有鼓起先换掉,然后看下驱动部分
发表于 2012-9-29 22:57:13 | 只看该作者 �
20块钱买了块电源板 故障排除。
发表于 2012-10-1 06:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水映天涯 发表于 2012-9-29 22:57
20块钱买了块电源板 故障排除。
板级维修.没有技术含量!
发表于 2012-10-2 15:31:10 | 只看该作者 �
先修好供电再研究别的
发表于 2012-10-2 17:28:48 | 只看该作者 �
20块钱买了块电源板 故障排除。
电容没换吗?这个板换电容应该会好
发表于 2012-10-2 21:27:42 | 只看该作者 �
有钱人呀,为什么不买个屏来换下先呢?
