查看: 1744|回复: 2
斩杀装不上显卡驱动维修。
发表于 2012-9-27 15:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说显卡驱动装不上。先简后复杂。先软后硬。经过一番捣鼓。经确定硬故障。废话不说。直接加显卡。机器是hp511。还是不中,换1.25v供电ic解决。还有台联想e29,开机暗,直接干的睡眠开关。呵呵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
lz修了不少机器了吧下次辛苦点把维修过程写上来绝对是好文章  发表于 2012-9-27 17:08
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南极宝宝 + 10 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2012-9-27 15:37:39 | 只看该作者 �
没头没尾的,为什么呀????????
发表于 2012-9-27 16:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。经验维修。没啥好解释的。下次有遇到波波级别的搞两图看看就行了。打字累。
