查看: 9207|回复: 20
系统文件丢失,怎么修复
发表于 2012-9-27 14:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统文件丢失,怎么修复。XP 求助一下。最好可以修复,里面有软件部能装。
发表于 2012-9-27 14:25:34 | 只看该作者 �
提示按R键修复。 修复不了
发表于 2012-9-27 14:29:21 | 只看该作者 �
那个需要系统盘的 。。。
你按R  ,人家是巧妇难为无米之炊啊
发表于 2012-9-27 14:31:18 | 只看该作者 �
我没有他之前装的那个系统,客户也没有啊,是学校饭堂里用的。有数据。
发表于 2012-9-27 14:42:25 | 只看该作者 �
楼主看你技术可以搞定。指点一下。谢谢
发表于 2012-9-27 14:52:21 | 只看该作者 �
呵呵.用di
发表于 2012-9-27 14:55:00 | 只看该作者 �
呵呵.用diskgenius那个软件系统在哪个盘就点到那个盘,点上面的有个数据恢复就OK了
发表于 2012-9-27 15:17:41 | 只看该作者 �
数据在软件地下怎么恢复出来。Diskgen 恢复很慢的啊。可以进PE的。但不知道怎么把数据拷贝出来。
发表于 2012-9-27 15:19:19 | 只看该作者 �
楼主你有搞过没有、这类的东西,一个 学校 的
发表于 2012-9-27 15:28:51 | 只看该作者 �
我觉得重装比较合适。
发表于 2012-9-27 16:15:46 | 只看该作者 �
软件里的数据怎么办。学校饭堂计费的机子。
发表于 2012-9-27 16:23:14 | 只看该作者 �
是哪个文件撒,在网上看能不能找到咧!或者到别的电脑上用U盘拷一个罗
发表于 2012-9-27 16:30:08 | 只看该作者 �
找个原版的系统盘或自己下载刻盘,放进去再按“R”  就可修复了。
发表于 2012-9-27 16:31:36 | 只看该作者 �
不稳定,最好重装系统
发表于 2012-9-27 16:55:46 | 只看该作者 �
GHOST 的系统盘 我试过了,不行。 是不是要官方的那种系统,慢装的。
发表于 2012-10-21 20:00:30 | 只看该作者 �
还是装系统吧
发表于 2012-10-21 20:10:42 | 只看该作者 �
用原装的XP系统,那提供开机DVD启动,进入不要选着安装,选着修复。这个修复不丢失文件!
发表于 2012-10-21 20:23:54 | 只看该作者 �
进入PE,把C盘里的重要数据复制出来,还有驱动别忘了,然后重装系统。哈哈,有的系统文件丢失很难恢复,你先打开DISKGENIUS,看看有木有坏道,有坏道可以尝试修复,然后再装系统,否则系统文件还会被破坏。如果是磁头的问题导致的坏道,就需要维修硬盘了,这需要相当的专业啊。哈哈,对了,如果装系统很慢,根据我的维修经验,硬盘坏道或者内存不良的可能性很大哟。祝你好运。
发表于 2012-10-21 22:03:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-21 22:32:40 | 只看该作者 �
找个安装版的XP系统吧
