查看: 2452|回复: 11
请教 华擎主板上的五个针角是做什么的??
发表于 2012-9-27 10:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎965      上面那列中间脚通过一个电阻连接PSON    下面的两个针右边的接地    请教  他是做什么用的    而且ATX的PSON只连接到这个    我没有找到PSON连接的其它部件
发表于 2012-9-27 10:32:46 | 只看该作者 �
好像是接插红外模块的
发表于 2012-9-27 11:26:40 | 只看该作者 �
IR红外线啊
发表于 2012-9-27 11:53:27 | 只看该作者 �
是不是插跳线帽用的啊?追一下线路试试看
发表于 2012-9-27 11:57:35 | 只看该作者 �
红外插线···这个很少用·····
发表于 2012-9-27 12:01:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 12:05:28 | 只看该作者 �
为什么绿线连到上面   他还参与开机吗
发表于 2012-9-27 12:08:55 | 只看该作者 �
就是遥控功能啊
发表于 2012-9-27 16:45:48 | 只看该作者 �
这个是接红外模块的吧。
发表于 2012-9-28 09:43:18 | 只看该作者 �
遥控开机用的吧,也就是接上电源以后,如果你有红外线设备,这时候,设备处于待机状态,可以接收你的信号指令了,可以实现遥控开机等功能,具体要看你插上去的红外设备有什么功能
发表于 2012-9-28 11:48:03 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-9-28 14:16:47 | 只看该作者 �
是红外吧,不可能是跳线的
