查看: 11618|回复: 15
联想L193小毛病大修的艰难历程MENU IS LOCKED
发表于 2012-9-27 08:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L193 坏.zip (89.99 KB, 下载次数: 1)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:46
参与人数 1下载分 +60 收起 理由
ptmanager + 60 鼓励发帖!
发表于 2012-9-27 09:19:12 | 只看该作者 �
经验维修犯错不可避免!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-27 09:29:55 | 只看该作者 �
值得借鉴   赞一个
发表于 2012-9-27 09:32:00 | 只看该作者 �
这个很正常的,虽然没赚到钱,不过经验可贵啊,我以前还有过修个驱动板修一天都没修好的,最后还是放弃用代用的,爱钻牛角尖!
发表于 2012-9-27 09:54:28 | 只看该作者 �
SST25LF020存储器 测试数据竟然是空的?????MCU数据空的还能显示,不太可能吧
发表于 2012-9-27 10:02:40 | 只看该作者 �
唉!楼主啊!真是好技术啊! 不过只收60元,太少啦!不划算啊!不划算啦!
发表于 2012-9-27 10:12:52 | 只看该作者 �
我以前也遇到过白屏问题,当时不会修啊,现在明白了,谢谢楼主,两种万用表都要有啊,指针式测二极管软击穿,向楼主学习了
发表于 2012-9-27 10:14:38 | 只看该作者 �
有很多机器 存储器可以换空的 看我以前的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-571568-1-1.html
发表于 2012-9-27 10:18:42 | 只看该作者 �
怎么都感觉驱动板应该是好的。
发表于 2012-9-27 10:30:44 | 只看该作者 �
原机的驱动板图像发白 调不到正常 应该是坏了
发表于 2012-9-27 10:57:12 | 只看该作者 �
这样的还没大遇到过
发表于 2012-9-27 11:57:26 | 只看该作者 �
楼主问问是不是换了面板上的二极管最后偏白的现状也解决了啊!还是换了面板上的二极管窗口就不在跳了!{:soso_e122:}
发表于 2012-9-27 13:32:05 | 只看该作者 �
换完二极管窗口不再跳了 还是偏白
发表于 2012-9-28 07:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩和我昨天差不多 刷了五六个程序最后快放弃时 刷亮了
发表于 2012-9-28 07:31:03 | 只看该作者 �
25的数据是空的,打死都不信。是空的怎么能开机。
