查看: 2822|回复: 15
HP G60进系统要用10到15分钟
发表于 2012-9-26 16:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台HP G60的笔记本,GM45芯片,每次进系统都要用很长时间。但进入系统后所有的测试都没有问题。进PE也很快,现在已做试过最小系统法,包括板上的网卡芯片,声卡芯片,读卡器芯片,猫芯片都是拆下来试过。IBM的南桥也换了。最基本的硬盘问题也排除了,请问还有什么会引起这个情况。
发表于 2012-9-26 16:28:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还是感觉像硬盘问题。换了还是扫描了啊!不行刷一次BIOS试试。
发表于 2012-9-26 16:30:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不会是硬盘问题,我在第二台机上拿上去重装系统后还是一样。还有就是BIOS 也上官网下载了,在WINDOWS下升级
发表于 2012-9-26 16:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我感觉也是硬盘问题,用mhdd检测一下有没有坏道
发表于 2012-9-26 16:40:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
WD320G的,MHDD扫只有两个绿点,基本上可以说没有问题。
发表于 2012-9-26 16:44:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换个系统试试嘛
发表于 2012-9-26 16:44:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个比较复杂最好是查一查dmi相关电路,不过最好是cpu换一个试试看,内存也要换掉试试
发表于 2012-9-26 16:46:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主是拿该机的硬盘到第二台机子上重装系统后还是进系统很慢是吗?
发表于 2012-9-26 16:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果重装系统不行,就换个硬盘试试
发表于 2012-9-26 16:49:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是,用台式机用该机的硬盘装系统正常。
发表于 2012-9-26 16:52:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“板上的网卡芯片,声卡芯片,读卡器芯片,猫芯片都是拆下来试过。IBM的南桥也换了”,看着纠结啊
发表于 2012-9-26 16:52:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主:你是如何排除硬盘这个最基本的问题的?
发表于 2012-9-26 16:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换安装版的系统试试
发表于 2012-9-26 17:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
遇到6531升级BIOS好的,XP系统
发表于 2012-9-26 17:19:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
该机硬盘MHDD扫只有两个绿点。装该机的硬盘放在台式机主机上装系统进系统都一切正常。在加外的机上拿硬盘在这台机上装完系统后和原硬盘的故障一模一样
发表于 2012-9-27 08:31:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
可能是英业达的OCP在作怪
