查看: 1843|回复: 2
上下管替换?
发表于 2012-9-26 15:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个上管,2个下管,如何代换,一般板子都一个上管一个下管。另一个下管应该找个什么样子的换上去
发表于 2012-9-26 17:05:32 | 只看该作者 �
两个下管的型号一样,找一样的就可以了。一般在CPU供电电路中
发表于 2012-9-27 09:54:44 | 只看该作者 �
这个上下管是在产生1.05 和1.8V电路中的,可以用CPU电路的上下管?装上去后,开机后换的管子很烫很烫
