查看: 2292|回复: 5
x61找不到PC卡,1394,读卡器
发表于 2012-9-26 14:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台x61,系统里没有PC卡,1394,读卡器,设备管理器里面也没有,BIOS里面IO设备已经全开了,这个一般是哪里出问题了?
发表于 2012-9-26 15:55:08 | 只看该作者 �
有没人碰到过这个问题,给个思路。
发表于 2012-9-26 15:56:35 | 只看该作者 �
先换个系统试试吧
发表于 2012-9-26 16:17:09 | 只看该作者 �
换系统也不行,就是检测不到这3个硬件,BIOS也刷了最新版了,是不是这3样东西的公共部分出问题了?
发表于 2012-9-26 17:03:39 | 只看该作者 �
嗯,说对了  ,这3个东西是一个芯片控制的
发表于 2012-9-26 18:47:18 | 只看该作者 �
麻烦请说下哪个芯片控制的,谢谢。
