查看: 5376|回复: 22
进水的Y460,开机无字,背光正常,
发表于 2012-9-26 13:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个Y460 进水机器,拆机发现待机芯片腐蚀,洗板水洗干净,发现+5VPCU短路。烧鸡法。 PR178 短路,是的,你没看错,我也没打错,我也遇到电阻短路的,PU10烧了,PQ71上管,对地大短路,定芯片,换上下管。开机电流正常跳变,外接无显示,接本机屏幕,电流还是那样的跳变。机器亮了,但是就是没联想LOG,NND ,白高兴了,怀疑BIOS,有问题,准备刷个BIOS看看,显卡是ATI的,进水应该不会影响显卡哪里吧,有没有高手遇到过的啊,没有示波器,测不了波形。
发表于 2012-9-26 13:14:25 | 只看该作者 �
y460_kl2a_calpella_discrete_1223.pdf (1.47 MB, 下载次数: 7)
发表于 2012-9-26 13:14:53 | 只看该作者 �
外接正常嘛
发表于 2012-9-26 13:16:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-26 13:32:10 | 只看该作者 �
外接都不显示,进水主要进到哪里了  是不是显卡也进水了
发表于 2012-9-26 13:38:49 | 只看该作者 �
待机芯片。显卡在背面,应该没有进水
发表于 2012-9-26 13:51:36 | 只看该作者 �
进水的机器,问题有时候就是怪,楼主试着把显卡加焊一下,或者PCB烤一下
发表于 2012-9-26 14:07:03 | 只看该作者 �
PQ71 PQ68 PQ43这一组上下管,没有怎么替换?
发表于 2012-9-26 14:10:57 | 只看该作者 �
建议还是烤下显卡看看
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-9-26 18:35
发表于 2012-9-26 14:35:51 | 只看该作者 �
这边那么大的安培数,能随便替换吗
发表于 2012-9-26 14:37:36 | 只看该作者 �
有一次   三星进水了。。。  烤了以后  就报废了,,,
    售后说焦了。。。
发表于 2012-9-26 17:15:47 | 只看该作者 �
进水机就是麻烦,还容易返修
发表于 2012-9-26 18:23:56 | 只看该作者 �
加热显卡看下
发表于 2012-9-26 18:48:57 | 只看该作者 �
供电时钟复位
发表于 2012-9-26 21:49:09 | 只看该作者 �
有断线 仔细找一下吧,慢慢的看·
发表于 2012-9-26 21:53:27 | 只看该作者 �
你看是触发就有背光吗还是电流跳到显卡了才有背光!别被显卡假象蒙蔽了。。。。。。
发表于 2012-9-26 22:40:13 | 只看该作者 �
我也遇到过 结果是屏电路问题
发表于 2012-9-26 22:59:15 | 只看该作者 �
没遇到过 帮顶
发表于 2012-9-27 09:51:35 | 只看该作者 �
遗失的背影 发表于 2012-9-26 14:10
建议还是烤下显卡看看
应该不是显卡问题,开十次,能亮1-2次,
发表于 2012-9-27 09:51:58 | 只看该作者 �
新起点新开始 发表于 2012-9-26 22:40
我也遇到过 结果是屏电路问题
有时候能正常显示
