查看: 6772|回复: 5
三星显示器不通电型号TW22WS
发表于 2012-9-26 12:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
今天接到三星TW22WS这台显示器,客户说不通电。我就接上电源跟客户说的相对比跟客户说的一样,当时客户说你先整把,我先逛一圈。这种问题我知道必须要把A B壳拿下来。在拿下来的同时看看电容有爆桨没有。看了全部都好的。开始查找有无12V5V 3。3V输出。但是我都没通电查,直接罢了电源查的。先看了看初级电压有没有。初级电压有。在查稳压管。查的时候用的是蜂蜜挡和二级管挡查第一个的时候发现有两个脚相通的在换个位置还是相通。在查第二个是不相通的。看看线路第一个脚相通正常可第二个脚还通就不现不正常了。先把它拿掉,换和可以代用的。在通电。点亮了,好简单啊,就收了60元。虽然简单我觉得大家了解一下。。
发表于 2012-9-26 13:32:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
根本 就看不懂  显示器 狠好修  但是 希望 大家 都能做到 每个都能修好
发表于 2012-9-26 13:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种不叫“维修”,叫瞎蒙。看描述就几乎是在混积分,不要把偶然当必然。
发表于 2012-9-26 14:13:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该把维修过程写的更详细点,就不会有人说你瞎蒙的了。加油!!
发表于 2012-9-26 17:41:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主的文采跟我差不多 我决定以后先找个草稿纸 组织一下语言再发帖
发表于 2012-9-27 09:48:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这个不是修一台了,被人说那样悲哀。。。。。。。。。。。。
