查看: 10232|回复: 19
驱动板上的六脚芯片,叫什么?
发表于 2012-9-25 19:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天修了一台宏基v193w,显示是无信号输入,我测vga接头,1,2,3,13,14脚阻值都很低有的几本是零……拆开机子,目测vga接口后面有两个六脚芯片(图片画红圈)一量脚位阻值一下,以前也碰到过这种现象,所以我直接把六脚芯片给拆掉了。再测1,2,3,13,14脚恢复正常——测机,点亮成功……。我想从料板中找个这样的芯片,补上两个,就是没有找到,没办法只能这样装起来测机了。不知道这两个芯片有什么作用,请教一下,芯片是干嘛用的,叫什么名称,我想去淘宝上买一些……
ESD保护装置 嵌位二极管。有这个东西热插拔不易损坏驱动板  发表于 2012-9-25 22:02
发表于 2012-9-25 20:49:32 | 只看该作者 �
两组共阴二极管,也叫嵌位二极管,把电压嵌位到一个范围,抗干扰。红 绿 蓝经电容耦合模拟信号传给图像处理单元,不要也能用,
发表于 2012-9-25 20:07:34 | 只看该作者 �
这个应该是MOS管吧。
发表于 2012-9-25 20:30:11 | 只看该作者 �
是稳压保护膜块,相当于稳压二极管吧,有最好,没有也可以用,只是少了一组保护电路而已
发表于 2012-9-25 20:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 21:03:12 | 只看该作者 �
我也不知道的。学习了。
发表于 2012-9-25 21:05:32 | 只看该作者 �
可能是ESD静电保护二极管AZC099-04S
发表于 2012-9-25 21:17:31 | 只看该作者 �
好像这种管子挺难找的
发表于 2012-9-25 21:36:48 | 只看该作者 �
这种料板没有的   没必要去买的  我修过几台都是去掉不装了   还没见过返修的
发表于 2012-9-25 21:44:01 | 只看该作者 �
为了下载分。。。。。
发表于 2012-9-25 22:17:22 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位的解答,尤其是lajidong同学,非常详细。希望它不会返修……。哈哈
发表于 2012-9-25 22:23:27 | 只看该作者 �
其他料版上没有么?
发表于 2012-9-25 22:29:19 | 只看该作者 �
这个是耦合信号的,相当于电感.可能你在测量的时候是无穷大的
发表于 2012-9-26 09:44:51 | 只看该作者 �
学习了
看起来简单
发表于 2012-9-26 10:29:49 | 只看该作者 �
楼上说的对,钳位二极管,用来放置浪涌电流的,
发表于 2012-9-26 11:54:53 | 只看该作者 �
学习了                                     ,
发表于 2012-9-26 18:43:03 | 只看该作者 �
学习来了 谢谢分享
发表于 2012-9-27 07:57:56 | 只看该作者 �
这是保护的稳压管 直接去掉就行
发表于 2012-9-27 08:17:23 | 只看该作者 �
是的,ESD静电保护二极管,没有也没有关系,有最好,它起到防静电稳压作用.折了它好了,说明已被击穿.
发表于 2012-9-27 08:24:12 | 只看该作者 �
精彩    路过学习
