查看: 8629|回复: 9
三星液晶显示器S24A350H无显示
发表于 2012-9-25 19:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台三星S24A350H液晶显示器,开机LOGO显示正常,但接上VGA就黑屏无显,估计是程序有问题,请各位大侠帮帮忙,给小弟传一个该型号的MCU程序,谢谢了!!!!
补充内容 (2012-9-26 09:59):
VGA电路,经测量无问题
补充内容 (2012-10-5 17:53):
自己在淘宝花15元买了一个,刷机后OK
发表于 2012-9-25 21:46:58 | 只看该作者 �
夜游可能是VGA线路的6脚芯片坏。。。。。
发表于 2012-9-25 22:08:56 | 只看该作者 �
夜游可能是24C08坏,清空即可正常。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
三星的24C08你清空下看看!估计不会如你的意愿!  发表于 2012-10-16 14:16
发表于 2012-9-27 19:13:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 13:35:32 | 只看该作者 �
省钱的办法不用   换个24C08就会好的    不换清空也行
发表于 2012-10-16 13:57:09 | 只看该作者 �
这个清空C08好像不行吧
发表于 2012-11-9 15:56:28 | 只看该作者 �
楼主程序上传在论坛上共享一下。
发表于 2012-11-11 13:13:57 | 只看该作者 �
强列要求上传程序
发表于 2012-12-1 16:14:35 | 只看该作者 �
pujiang 发表于 2012-11-9 15:56
楼主程序上传在论坛上共享一下。
论坛里有这个程序,自己搜下!下完后刷这个芯片:W25X40BV-主板上的8脚贴片芯片。正在试,好的话再来说明!
发表于 2012-12-3 11:03:53 | 只看该作者 �
我卖10块,保证服务,QQ76146569
