ZXCVWtest
查看: 3053|回复: 7
电源12V问题
发表于 2012-9-25 17:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是海盗船HX850,现在电源3.3V,5V的都正常,就是开机进入BIOS跟进入系统的前一段时间,电压升到12.2、3V,过几十秒就稳定到12.04V,这是什么情况,各位帮帮忙
发表于 2012-9-25 18:39:02 | 只看该作者 �
这个应该是正常的,电压多少有点波动,后面电压降到12.04V,负载都工作起来了
发表于 2012-9-25 20:03:12 | 只看该作者 �
后面电压都没什么变化,电脑能正常工作,以前都不会,就是后来电源的安装反过来装,机箱是酷冷至尊HAF912标准版的,可是以前电压都正常,不会升高再回复到12.04V
发表于 2012-9-26 09:43:32 | 只看该作者 �
12.04V   小数点第二位的完全算个体差异了吧
发表于 2012-9-26 18:09:37 | 只看该作者 �
应该是正常的
发表于 2012-9-26 21:35:28 | 只看该作者 �
我的12.17~12.3V都很正常
電腦電源誤差5%
发表于 2012-9-26 21:44:23 | 只看该作者 �
差个0.4左右电压,这是正常的
发表于 2012-10-8 16:31:01 | 只看该作者 �
在误差范围内一般都没事的。在BIOS里面检测的和进入系统的又不一样。因为环境不同
