查看: 4310|回复: 17
映泰G31主板不复位
发表于 2012-9-25 16:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31主板不复位  内存桥CPU电压都有   诊断卡复位灯常亮   PCI A15脚 电压2.15V   下面没思路了  帮忙啊
发表于 2012-9-25 16:28:39 | 只看该作者 �
看下I/O啊  测试点  看你的电压由点拉低了啊
发表于 2012-9-25 16:37:18 | 只看该作者 �
查下有CPUPG吗???
发表于 2012-9-25 16:52:30 | 只看该作者 �
IO换了  CPUPG 0.48
发表于 2012-9-25 16:55:33 | 只看该作者 �
这CPUPG电压不正常吧,你查下时钟,正常的话查VRMPWRGD和PWROK这两个信号  详情 回复 发表于 2012-9-25 17:06
发表于 2012-9-25 16:59:07 | 只看该作者 �
还有个情况就是  碰下时钟晶振的那个谐振电容  复位灯就灭了 但是PCI A5脚的电压达到3.8付
发表于 2012-9-25 17:06:14 | 只看该作者 �
这个板子貌似有通病,换个CPU供电旁边的,103的排阻
发表于 2012-9-25 17:06:55 | 只看该作者 �
lixiaoyi1992 发表于 2012-9-25 16:55
CPUPG用假负载测得0.4几
发表于 2012-9-25 17:08:31 | 只看该作者 �
换个南桥试一下
发表于 2012-9-25 17:14:45 | 只看该作者 �
排阻换了故障依旧
发表于 2012-9-25 17:18:55 | 只看该作者 �
2.15V 复位有点低了哦
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2012-9-25 17:19:00 | 只看该作者 �
vcore clk pg  rst
发表于 2012-9-25 17:23:39 | 只看该作者 �
红蚂蚁科技 发表于 2012-9-25 17:19
vcore clk pg  rst
vcore:1.35 clk:0.45 pg:0.48  rst:0.25
发表于 2012-9-25 17:34:08 | 只看该作者 �
l6703 PDF谁有
发表于 2012-9-25 18:00:26 | 只看该作者 �
貌似是INTEL芯片组,南桥需要电源的PWROK和CPU电源管理芯片发出的VRMPWRGD信号后才能发出复位信号
发表于 2012-9-25 18:26:05 | 只看该作者 �
南桥压了试试,不行就换
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2012-9-25 21:51:28 | 只看该作者 �
换sb拉
发表于 2012-9-25 21:58:49 | 只看该作者 �
路过   学习
