查看: 4940|回复: 15
飞利浦190EW9驱动板
发表于 2012-9-25 14:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   为会这人驱动板总是烧这个三极管呢
发表于 2012-9-25 15:00:54 | 只看该作者 �
这个看不明白楼主想要表达什么意思呢?
发表于 2012-9-25 15:12:26 | 只看该作者 �
哪个三极管啊
发表于 2012-9-25 15:28:22 | 只看该作者 �
那里是屏供电的场管吧,P沟的.看一下屏是不是漏电.
发表于 2012-9-25 15:33:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 15:35:06 | 只看该作者 �
是不是5V对地短路啊
发表于 2012-9-25 15:37:35 | 只看该作者 �
5V短路那就直接烧那个管子
发表于 2012-9-25 15:54:51 | 只看该作者 �
LZ  你发的图片太小了!!!  哪个 3基片啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
右上角的那个,,是屏供电的  发表于 2012-9-25 16:52
发表于 2012-9-25 16:59:25 | 只看该作者 �
拆开屏线,即不插屏线,看还会烧不
发表于 2012-9-25 18:25:53 | 只看该作者 �
屏供电好好看看
发表于 2012-9-26 08:12:56 | 只看该作者 �
  直接飞个供电到屏保险 想细纠原因的话 。。不如飞个5V
发表于 2012-9-26 09:21:11 | 只看该作者 �
恩 恩  我看到了!!!  太激动了
发表于 2012-9-26 09:25:20 | 只看该作者 �
5v是直接给屏供电的吧 短路 了 不是烧平保险就是烧这个吧?
发表于 2012-9-26 09:42:06 | 只看该作者 �
问了一个高手,是功率太大,直接把那个三极管,实际上是个场管的D,S极短接就OK了。。。。。
发表于 2012-9-26 09:43:03 | 只看该作者 �
屏保险一直没问题
发表于 2012-9-26 10:25:36 | 只看该作者 �
如果显示没问题,说明你换上去的管子导通电阻太大
