查看: 1740|回复: 3
明基c42笔记本不开机
发表于 2012-9-25 14:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台明基c42的笔记本不开机,拆开后插电源的小板子上有一小电感碎了,换后有一型号为isl6232的芯片通电发烫,换后又被烧掉,没发现有其他地方短路的,请高手指点指点
发表于 2012-9-25 15:13:48 | 只看该作者 �
你仔细看看,肯定有地方有问题了
发表于 2012-9-26 06:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换芯片先。。
发表于 2012-10-18 16:55:03 | 只看该作者 �
这个已经修好了,电源板上有地方断线了,接上换了那个芯片就好了,这段忙就忘了回复了
