查看: 4331|回复: 7
DELL 5200,开机嘟嘟响
发表于 2012-9-25 13:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别人送来一台DELL5200,键盘进水,开过两次机能正常用,突然不能用了,我打开机子,里面没水,只有键盘有,,,,,可调电源,0.3--0.8--1.0--0.9/0.8,这样的变化..接上音箱还有嘟嘟声!!!!求助,什么问题
发表于 2012-9-25 13:04:19 | 只看该作者 �
在线等啊,,高手...帮啊...
发表于 2012-9-25 13:28:43 | 只看该作者 �
嘟嘟声无所谓,你要表达的是你机器显没显,拔了键盘试下,或者是板子时水,当时没看仔细,有的时候发霉了机器依然正常使用,有个一点点发霉断线就不能开机,拆下主板仔细观察
发表于 2012-9-25 13:31:33 | 只看该作者 �
仔细观察看了,,我用裸板直接,也是没显示,,主板没有水,他昨天才进的水,我全部仔细看了,然后用100度的风枪吹了一下,怕有没看到的有水的地方,...还是一样,这是集显板还是没有显示
发表于 2012-9-25 13:32:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 14:08:36 | 只看该作者 �
求助啊......怎么还是没??
发表于 2012-9-25 17:40:40 | 只看该作者 �
水盛入到板程里面了,拿烤箱烤烤
发表于 2012-9-26 05:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好留意下。。。
