查看: 2931|回复: 14
请教 三极管三个极可以改变吗??
发表于 2012-9-25 11:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
如题  一般情况下2是B极   3是E 1是C     那么会不会出现1是B 2是E 3是C极呢??三极管上面的标识是1AM     将万用表打到通档上     红笔在1  2和3分别是800多  600多   将红笔在2  1和3数值是600多  200多   红笔在3   1和2是600多  200多  三级数值没有一个在1000以上的  这样正常吗
发表于 2012-9-25 12:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-25 12:08
发表于 2012-9-25 12:21:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
三极管从左到右 BCE 一成不变的,量不出值来跟它的极性没有关系,跟好坏有关而已。
发表于 2012-9-25 12:31:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-9-25 12:31:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主板上的小芝麻管,基本都是这样的。
发表于 2012-9-25 12:43:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
南门二饼 发表于 2012-9-25 12:31
主板上的小芝麻管,基本都是这样的。
如果他们的数值基本一样  怎么判断他们的B极 ??
主板上的管,不用测,脚位基本是固定的,就你画那样。 至于所有的三极管,可用万用表测,网上一搜一大把,量六下就出来了。我可以告诉你,be的阻值比bc的大一点儿。  详情 回复 发表于 2012-9-25 12:54
发表于 2012-9-25 12:54:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-26 12:01
发表于 2012-9-25 14:13:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
晕,会不会这个Q有问题? 我学的就是左下角是基极B,上面那个是收集,右下那个是发射极。用万用表测二极管档测 分别有两种情况就是PNP 或者NPN。这才是正常
发表于 2012-9-25 15:07:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
盛夏未了 发表于 2012-9-25 12:31
亲   怎么个正常   说说原理行不
我也要原理
发表于 2012-9-25 17:13:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆下来  比较好一点{:soso_e100:}
发表于 2012-9-25 17:58:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
比较比较,小心啊
发表于 2012-9-25 18:02:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
引脚的顺序是厂家生产的时候定义的,一般同一种型号的都是一样的,不同型号就有可能出现其他的排列位置了。最好把三极管拆下来测量,外围电路有影响的。
发表于 2012-9-25 18:04:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
在主板上,阻值都会偏小,一般情况下,NPN三极管只要红表笔接B,黑表笔接 c e,只要不短路不断路就可以一般都不测试,上电测电压
发表于 2012-9-25 18:18:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的是,红笔1脚,2、3是480,820   红笔在2,1、3是270,370   红笔3,1、2是600,800???????????
发表于 2012-9-25 18:28:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就三个脚,顺着点位放上去
