查看: 4508|回复: 5
笔记本CPU可以放在台机主板上吗
发表于 2008-7-25 09:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号“  L350B295  SL75J
          RH80532  2400/256
笔记本子进水了 开机掉电 想实验下CPU 放在台机上看看  不知道能不能放到848P 或865PE上
发表于 2008-7-25 09:48:02 | 只看该作者 �
有很多笔记本用的是台式的CPU..不过如果要用在台板上的话,,主要是要台板兼容这类的CPU..因为这是移动版CPU
发表于 2008-7-25 10:14:31 | 只看该作者 �
回复 #1 超越科技 的帖子
有些是可以的   如果这个可以   请  LZ贴一下
发表于 2008-7-25 10:29:58 | 只看该作者 �
应该可以,你去网上查一下这cpu 所支持的主板
发表于 2008-7-28 21:21:34 | 只看该作者 �
我放在865PE上 无反映 不跑马
发表于 2008-7-28 21:32:52 | 只看该作者 �
呵呵,那看来应该是不支持了。
你拿下CPU开机还掉电吗??
