查看: 5704|回复: 16
[显卡维修]
大家帮忙看下是哪颗显存颗粒有问题
发表于 2012-9-25 10:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大家帮忙看下是哪颗显存颗粒有问题
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 1024 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0         9322            0
FBA[63:32]           0         9357            0
FBB[31: 0]           0         8450            0
FBB[63:32]           0         8465            0
FBC[31: 0]           0         9083            0
FBC[63:32]           0         9053            0
FBD[31: 0]    43315773     43927681            0
FBD[63:32]           0         8538            0
很明显是左边第一颗显存。  发表于 2012-9-25 12:31
发表于 2012-9-25 11:08:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个可以看出问题吗
当然可以啦  发表于 2012-9-25 12:32
发表于 2012-9-25 11:55:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
唉!用眼睛看那是看不出来的!也就8个显存呗!一个一个试呗!不要怕麻烦啦!
软件已经很明确的指明了故障的范围。一个个试?真想的出来。  发表于 2012-9-25 12:31
发表于 2012-9-25 12:25:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你给的图不全呀
老修卡的,这样也就足以判断了。  发表于 2012-9-25 12:33
发表于 2012-9-25 13:47:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换了左右2个也不行,换了上方这2个现在不显示了,显卡是影驰GTS250黑将的,显存的位置是从右开始数
MD2 MD1   MD4   MD3  MD6  MD5  MD8  MD7的、
故障是MD2,你换了不行应该是换得不成功,你再换其他的又把故障扩大了,11期说得很对的。  发表于 2012-9-25 15:43
发表于 2012-9-25 17:27:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议你 只直接用BGA搞下
大师,BGA搞那里啊,是那里有问题,,要是搞错了呢,,有没有准确一点的法子  发表于 2012-10-16 21:12
发表于 2012-9-26 09:40:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
全部显存都有错?估计刷错bios了。
大大师,,,那里显存全是报错,我怎么看就只有一颗显存报错了,,能告诉我那里全错了  发表于 2012-10-16 21:13
发表于 2012-9-26 09:46:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第一颗,是不换的显存不良
发表于 2012-10-3 08:07:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
  其他显存都有不同程度的报错是什么意思??、
发表于 2012-10-3 09:39:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
98的卡这样的问题是GPU问题,如果显存的话就应该是上面左边第一个
发表于 2012-10-3 10:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样也能看得出来吗!!!
发表于 2012-10-3 10:23:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同问,怎么看啊?
发表于 2012-10-5 14:13:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡上是这样排序的
发表于 2012-10-6 22:49:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个图怎么看的,用的是什么软件,楼主,教下我们啊
发表于 2012-10-6 23:10:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
MATS      看哪组错误多久是那组  我现在还不知道软件上显示的FBD是那个颗粒
发表于 2012-10-16 16:27:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实就是mats版本不对或不是纯DOS测试造成的全部报错,但也可以判断出是左边第一课出错,换左边第一课显存试试,换后花屏不变则加焊GPU就可以解决了
发表于 2012-10-17 01:25:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
应该是DM7。
