查看: 7340|回复: 6
acer al1916w显示器不亮
发表于 2012-9-25 08:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer al1916w显示器接电源后指示灯由绿灯变为红灯,间隔5秒左右,屏幕还有微光闪烁,(之前有4个25V1000UF的电容都暴掉了,换之故障依旧)望各路高手解答。
发表于 2012-9-25 08:54:26 | 只看该作者 �
接信号看下能看到图像不,灯管没亮,或者高压没工作,查查
发表于 2012-9-25 09:00:17 | 只看该作者 �
拔掉电源板板和驱动板的连线,输出5V供电线和开关信号线短接强制开启 先试电源高压板有没问题。这种有模式转换的一般是驱动板问题
发表于 2012-9-25 09:21:18 | 只看该作者 �
供電正常不?不要換了電容沒有測試電壓。
发表于 2012-9-25 10:02:52 | 只看该作者 �
acer al1916w这个型号的高压电源板应该有好几款,其中有一款是通病来的,楼主可以在论坛上搜一下相关资料看看就知道了。或是把高压电源板的外观拍下来给我们看看,看是否为通病的那款。有款高压电源板上有两个大MOS管的,其中有个MOS管很容易击穿,还会烧一个保险。
发表于 2012-9-25 18:49:30 | 只看该作者 �
神州M236ju显示器通电后,没有反应,测输出电压为0,怎么测电源板种哪里出现问题了
发表于 2012-9-26 10:59:38 | 只看该作者 �
这种情况是国语版没上电。查一下电源输出到高压板之间的保险。
