查看: 5090|回复: 15
主板时间改不了
发表于 2008-7-25 08:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹NFS520E主板时间改不,进BIOS改日期时间都不行,有时日期自己乱变,BIOS刷过也不行,时晶振的故障吗。此主板还在保修也没法换。我想确认一下。
发表于 2008-7-25 08:26:15 | 只看该作者 �
现在有许多病毒,会自动修改系统时间。如果是在BIOS中设置好时间后保存退出,再进入时时间已改变,那么跟主板是没什么关系的了。否则,如果在保还是送修吧。
发表于 2008-7-26 03:22:23 | 只看该作者 �
在BIOS里就改不了时间和日期,比如年改为2008回车后有变为1998
发表于 2008-7-26 05:12:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
学修板卡 -5 骗分帖
发表于 2008-7-26 19:05:02 | 只看该作者 �
有可能是纽扣电池没电了
有可能是纽扣电池没电了或有问题
发表于 2008-7-26 19:19:38 | 只看该作者 �
可能和晶振有关,我现在用的杂牌865主板时间跑的飞快。而且还是倒着跑,就像秒表一样,换电池无效,把晶振和谐振电容换了就OK了。
发表于 2008-7-28 09:53:30 | 只看该作者 �
我分析也是这种故障,可换了还能保修吗?
发表于 2008-7-28 10:02:51 | 只看该作者 �
换了保修就没有了。应该是晶振的问题
发表于 2008-7-28 10:25:18 | 只看该作者 �
变时间是你退出COMS再进就这样了么,还是进系统之后才变的
发表于 2008-7-31 15:02:16 | 只看该作者 �
如果进系统显示保存不了,可以考虑32.768晶振的问题。如果再进bios保存不了,应该考虑电池问题了,或者病毒。
发表于 2008-8-3 10:45:46 | 只看该作者 �
你看下COMS有没有错咯
发表于 2008-8-3 10:48:42 | 只看该作者 �
现在有许多病毒会自动修改系统时间。如果是在BIOS中设置好时间后保存退出,再进入时时间已改变,那么跟主板是没什么关系的了,先杀毒吧,我以前就试过,杀毒后就好了。
发表于 2008-8-3 11:05:36 | 只看该作者 �
系统重新安装。。。。看看cmos电池有没有点。。。查看下 晶振 的 波形。。还有cmos电路。。。在保修就那的去质保吧。。
发表于 2008-8-3 11:08:46 | 只看该作者 �
除了上面的原因还有一个:就是COM座虚焊...也会让人不注意到..
发表于 2008-8-3 11:11:12 | 只看该作者 �
改为2008后敲回车就成1998?
按F10试试
不成就是BIOS的问题了
或者32.768晶振方面的问题
发表于 2008-8-3 15:49:54 | 只看该作者 �
好多人都是晶振. 保存时间不是南桥吗? 好可能是BIOS程序坏了
