查看: 17570|回复: 16
一块hp主板 wcp61pm-hm 提示cpu fan has failed是什么问题
发表于 2012-9-24 22:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示CPU FAN HAS FAILED!过几秒后就自动保护关机,换个BIOS 风扇 CPU  还是一样风扇是在转的 是什么问题
发表于 2012-9-24 23:03:24 | 只看该作者 �
貌似以前看人发帖说可以在BIOS里屏蔽掉
发表于 2012-9-24 23:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu风扇有问题,出错。。。。
发表于 2012-9-24 23:45:14 | 只看该作者 �
HP品牌机主板风扇检测出错。
换原装风扇试试,不行就查IO到风扇插座控制脚的线路,一般是IO的问题,换个IO就好。不想换IO就进BIOS里关闭风扇检测,我都搞定过10几例了。而且论坛也有这个实例
这个在BIOS里哪一项呢  详情 回复 发表于 2012-9-25 10:43
发表于 2012-9-25 01:13:46 | 只看该作者 �
BIOS设置一下吧。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-25 08:05:38 | 只看该作者 �
  1.原装风扇,2.温控电路.3.温控芯片及其控制元件!
发表于 2012-9-25 08:36:41 | 只看该作者 �
我有有一个跟你的一样,最开始的问题是机器特别的慢,取掉网卡后问题解决,可开机总是提示CPU FUN问题,最后多找了几个风扇试了试,其中有一个就不显示问题了,你多找几个风扇试试吧。
发表于 2012-9-25 09:02:37 | 只看该作者 �
风扇,风扇控制芯片,I/O
发表于 2012-9-25 09:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看,HP原装板子有两个风扇接口,一个是CPU一个是机箱的,不插机箱风扇就会报错,在BIOS里没有发现屏蔽这个风扇的选项。
同意楼主: 5.0
你说的额非常对 我就是弄过这个 一接机箱的风扇就好了  详情 回复 发表于 2012-9-25 09:24
同意楼主: 5
你说的额非常对 我就是弄过这个 一接机箱的风扇就好了  发表于 2012-9-25 09:24
发表于 2012-9-25 09:24:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 10:06:36 | 只看该作者 �
嗯!肯定是CPU风扇的问题啦!你换几个吧!应该可以的
发表于 2012-9-25 10:10:11 | 只看该作者 �
有些风扇会不兼容,或报错,多试几个,要确定可以正常转,没其它的问题可以正常使用的话就BIOS里看一上是否可以关掉检测。!
发表于 2012-9-25 10:19:21 | 只看该作者 �
在BIOS里屏蔽风扇检测,在一些老HP机上经常碰到。
发表于 2012-9-25 10:43:37 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-9-24 23:45
HP品牌机主板风扇检测出错。
换原装风扇试试,不行就查IO到风扇插座控制脚的线路,一般是IO的问题,换个IO ...
这个在BIOS里哪一项呢
发表于 2012-9-25 14:24:12 | 只看该作者 �
品牌机是这样的 以前碰到过 不过比你这个更悬 客户拿来一个整机 故障为不开机 查到一3904管子坏了 结果又变成开机显示就掉电 坑爹的机器呀 {:soso_e118:}结果查呀查呀查不到 放在那里抽了支烟 再搞 突然发现把CPU风扇插在系统风扇座上了 {:soso_e153:}(因为挨得很近 晕死)插回来之后一切OK。所以做维修细心是首要的,品牌机更要细心,一切都有可能。
发表于 2012-9-25 19:13:48 | 只看该作者 �
HP原机带机箱风扇的   要插风扇,以前遇到过,不过好像不是显示的CPU风扇的英文
发表于 2012-9-25 21:36:56 | 只看该作者 �
这种机子应该有两个风扇!都插上就好了,实在不行就断线法!
