查看: 8062|回复: 30
邵哥资料大吐血——新手维修注意的一些打值地方
头像被屏蔽
发表于 2012-9-24 22:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AGP槽      A7脚,复位,正常电压3.3V,
                            无电压需断电打值,正常为500左右(有的板300)无穷大表示有短路,低于100有短路,
                             跑线找出原因,如果值正常,按时钟,供电,查供电和时钟
                 B7脚,时钟,正常电压1.6v左右,
                            无电压需断电打值,正常为500左右,无穷大为短路,值低于100,一般是时钟芯片
                             短路,如果值无穷大,一般为断线,阻值正常,根据时钟工作时序查供电,时钟的开启信号,以上都
                            正常,更换芯片
     PCI槽       A14脚,3VSB,待机电压,3.3V,
                            由ATX紫线5VSB经转换元件得来(1117,1084)如果无电压,(先找相同主板对比,新
                             型主板为了节能,按开关后产生待机电压3VSB)断电打值,150以上正常,如果低于150,则表示有短路,
                              一般为网卡南桥坏,如果 打值正常,测电压转换电路是否正常
                   A15脚,复位正常电压3.3V
                             ,如没有电压,需断电打值,正常为500左右数值,无穷大表示断线,值低于100为短路
                            跑线找出原因,如果值正常,按时序查找供电,时钟,两个PG信号
                  B16脚  时钟,正常1.6v,33MHz,
                            正常,更换芯片
     PCI-E16X     A11脚(PWRGD)复位,正常电压3.3v
                           与RST#一样,为1-0-1跳变正常,如果没有电压,断电打值,500左右,无穷大为短路,值小于100表示有
                           大短,跑线找出原因,如果值正常,根据时序查供电,时钟
                  A13-A14脚,时钟100MHz,正常电压0.4v左右,
                           PCI-E时钟是差分时钟,有两根线,对地阻值也很低,只要不为 0 和 无穷大,就表示是好的(有些30-50)
        IDE槽     1脚为复位,正常电压5v,
                           对地值比较大,一般1脚有个特殊标识,如果没有复位,会引起不认硬盘
                                内存重要脚位列表
           类型    主供电(VCC-DDR)   负载供电(VTT-DDR)    SPD供电(VCC-SPD)   基准电压(VERF)          主供电   旁边的电阻电感
           DDR1     2.5v-2.8v 7脚       1.25v.1.4v排阻      2.5-3.3v  184脚        1.25v-1.4v  1脚       负载,   RT9173负载芯片,电阻分压
   供电    DDR2     1.8-2v打值卡/电感    0.9-1V排阻          1.8-3.3v238脚          0.9-1v      1脚     SPD供电    内存边上的小8脚芯片
           DDR3       1.5v打值卡/电感    0.75v120/240脚        3.3v  236脚          0.75v      1/67脚
   时钟    DDR1       6个时钟,打值卡上测量,1.6v左右        有的板不上内存会没有时钟,一般的时钟
           DDR2       6个时钟,打值卡上测量,1.1v左右      信号只需要打值卡即可,AMD/I3/I5/I7等需要
           DDR3       4个时钟,打值卡上测量                   装CPU测量
   复位    DDR1       无复位
           DDR2        无复位(部分VIA芯片组可能有复位  18脚)
           DDR3        1.5v   168脚
           类型       数据SMBDATA(SDA)      时钟SMBCLK(SCL)         SMBUS(系统管理总线)是南桥连接内存,时钟,电源管理
           DDR1       2.5v/3.3v   91脚      2.5v/3.3v  92脚          芯片,温控芯片,笔记本电池等之间的 一条串行总线,负责
   SMBUS   DDR2       1.8v/3.3v119脚(直连橙线)1.8v/3.3V120脚    这些设备与南桥之间的数据交换,如读取内存参数,调节 cpu电压,
           DDR3        3.3v238脚              3.3v  118脚           设置频率,检测温度,检测电量等,它们的对地值多数主板是一致500左右,但也有不一样的,需对比
    [audio][/audio]
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
知心人527 + 5 赞一个!
郭郭郭郭郭 + 10 很给力!
黄金白银 + 10 很给力!
月饼 + 20 这是你每天学习的笔记哦
发表于 2012-9-24 23:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总结的不错。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-25 19:11:15 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-25 19:12:02 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2012-9-24 23:12
总结的不错。。。
感谢。以后会继续努力,请继续关注,如果认为行,可以给个评分
。。。。。谢谢
发表于 2012-9-25 19:48:22 | 只看该作者 �
总结的不错,以后继续加油!
发表于 2012-10-12 12:40:05 | 只看该作者 �
总结得很好,赞一个,收藏收藏!
发表于 2012-10-12 15:16:02 | 只看该作者 �
国宝级的资料 收藏了
发表于 2012-10-12 16:49:52 | 只看该作者 �
好资料,收藏了
发表于 2012-10-12 17:04:27 | 只看该作者 �
学习时笔记是有,可以使用时,用得太少了,目前我只有修键盘时用上了,其它都没有用过。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-12 17:25:35 | 只看该作者 �
相对于 我自己还是用上一点的
发表于 2012-10-13 09:56:42 | 只看该作者 �
谢谢LZ为我们新手总结.
发表于 2012-10-17 16:29:46 | 只看该作者 �
主板PCI A14脚对地阻值低于多少算南桥短路呢?
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-17 16:41:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 17:34:33 | 只看该作者 �
   我觉得还是这样子好理解,你这个不太全面
     判断南桥好坏!
   一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
发表于 2012-10-17 17:34:54 | 只看该作者 �
我刚在论坛找到的!
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-10-17 19:45:30 | 只看该作者 �
中了她的毒.ら 发表于 2012-10-17 17:34
我觉得还是这样子好理解,你这个不太全面
     判断南桥好坏!
   一,PCI a14脚对地阻值小于80。
谢谢 啊,。。我等下把你的整理到我的桌面上‘
发表于 2012-10-18 17:01:03 | 只看该作者 �
辛苦了整理这些花不少时间吧
发表于 2012-11-6 12:48:18 | 只看该作者 �
谢谢 楼主了 很有用处
发表于 2012-11-6 14:26:48 | 只看该作者 �
好经验非常好。复制收藏,学习学习,感谢分享
发表于 2012-11-8 18:06:33 | 只看该作者 �
总结的不错
