查看: 2496|回复: 5
[主板&显卡]
键鼠不能用
发表于 2012-9-24 22:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个ONDA770的主板,故障现像是不能认PS2的键盘鼠标,拆开主板测供电5V正常打KB DATA KBCLK,KBDATA 不正常鼠标的是630 而且键盘的是1300多,拆去滤波电容也不行,快修,直接换了个IO,83627DHG-A 通过实验,83627DHG 可以代换后面的全有如DHG-A DHG-P等,换后,阻值还是没有起来,于是乎换了个接口也不行,实在没法了,找不到图,开始跑线,这个主板设计的线非常的好跑没几线就跑到IO的62 63脚,一量,KBDATA不通,飞线,OK,打值这下好了630 接机键盘能用了,
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
月饼 + 10 要是跑线找到了然后补线。可以多加点
Rngon + 10 继续努力
天意wx + 4 +分交个朋友 要是可以带个图片就好了
发表于 2012-9-24 22:22:06 | 只看该作者 �
有分的加点分吧写的很辛苦
发表于 2012-9-24 22:34:22 | 只看该作者 �
呵呵,这个机器的图纸没有啊,所以就没的拍照
发表于 2012-9-24 23:08:19 | 只看该作者 �
断线找出来接上,一般都是划伤。
发表于 2012-9-25 21:23:06 | 只看该作者 �
不是他的这4条线全在边上,在USB口下面不知道怎么断了
发表于 2012-9-27 08:51:20 | 只看该作者 �
遇到这个问题,先跑一下线,省的误杀。
