查看: 3511|回复: 12
主板挡E0的维修
发表于 2012-9-24 20:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
开机主板走码,挡E0 。 查供电,时钟,复位,发现BIOS复位不正常。
八脚的BIOS,二脚只有1.8V,有时候就变成了3.3V。
请问高手是那的问题
发表于 2012-9-25 19:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接出来就是E0,拔掉内存条还是挡E0
发表于 2012-9-24 20:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
跑线路后,发现和两个电阻相连,电压也不正常。把两个电阻换了以后,电压都正常了(3.3V).上诊断卡测试,不走码了。
和BIOS相连的电阻的一端电压成了0.4V左右,又不走码了。
然后,我直接从电阻的另一端(3.3V那一端)飞了一根线和BIOS二脚相连,走码挡E0
发表于 2012-9-24 20:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
请问是不是BIOS损坏了,把电压拉低了?
发表于 2012-9-24 21:15:04 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
可能性不大,伙计可以说下你那个是什么牌子的主板吗,电压都正常吗
发表于 2012-9-24 21:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
杂牌板,rohs好像是欧盟吧
发表于 2012-9-24 21:46:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你这个脚确定是复位吗  有的BIOS没有复位
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-24 23:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把你主板的BIOS型号发上来
发表于 2012-9-25 08:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2012-9-25 08:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟这个没有关系,八角bios没有复位的。。。。
发表于 2012-9-25 15:05:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个和跑E0好像没多少关系,是开机就跑E0还是跑了几个数后才跑E0呢?
发表于 2012-9-25 16:47:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是 经过一系列跑马到E0的话,就是内存问题
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-9-25 16:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhx65257855 发表于 2012-9-25 08:35
BIOS型号是:winbond 25x80a
8脚的是没有复位的
