查看: 1734|回复: 4
这样的情况是不是时钟IC挂了?
发表于 2012-9-24 19:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测边上的排阻,靠近IC的一端电压都不同,有1.78V、1。55、0。9、1。62、1。84,像这样的话是不是时钟IC不行了?
发表于 2012-9-24 20:36:31 | 只看该作者 �
排阻是330??还是什么??一般电压是1,6和0.4,  还有看你的主板现象是什么
发表于 2012-9-24 21:01:05 | 只看该作者 �
排阻标识是220,开始是内存供电电压不正常,说是插反了,烧坏了一条插槽,现在是正常2.5了,但还是不跑码
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-24 23:09:31 | 只看该作者 �
你这情况提供的有点乱哦,能不能把你板子的情况说下。。。。
发表于 2012-9-25 02:31:40 | 只看该作者 �
正常情况时钟IC周围排阻上的电压应该是一致的才对吧?
就算有点不一样也不会差太远吧
