查看: 2279|回复: 14
一《奇怪现象》
发表于 2012-9-24 18:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天悲剧啊!一台hp笔记本本来是风扇问题,修好了之后装起来。用稳压电源插上一试,居然短路了,电流5A,电压25伏,之前调好的是19伏,拆下来没发现什么接错。怎么会这样?百思不得其解,只有求助大家了。
发表于 2012-9-24 19:03:37 | 只看该作者 �
你测一下各个部位电压的上管看看有没有击穿。。
发表于 2012-9-24 19:23:32 | 只看该作者 �
应该是供电管子击穿了吧
发表于 2012-9-24 19:25:58 | 只看该作者 �
我碰到过电流表坏了。。。。电流55V 5A【龙威的电流表】。。。现在换成菊水了  呵呵
发表于 2012-9-24 19:49:13 | 只看该作者 �
仔细看看了,板子上有没有异物或是该绝缘的地方没有贴绝缘纸。
发表于 2012-9-24 20:23:46 | 只看该作者 �
板子严重短路,都不知道从何下手了
发表于 2012-9-24 21:42:31 | 只看该作者 �
供电管子击穿了吧
发表于 2012-9-24 21:43:09 | 只看该作者 �
供电管子击穿了吧
发表于 2012-9-24 22:08:00 | 只看该作者 �
短路最好修 嘿嘿 俺最喜欢就这个 一般就上下管或者电容坏 哈哈 运气好的话一分钟不到
发表于 2012-9-24 22:32:36 | 只看该作者 �
我曾经遇到过一个这样的故障,是ASUS 的 是电池供电电路部分出问题了 你查一下帖子也许能找到! 建议拆裸板出来重点监测电池充电电路的监测电阻
发表于 2012-9-24 22:43:39 | 只看该作者 �
应该是你哪没绝缘好或者装机不小心的问题
发表于 2012-9-25 18:57:59 | 只看该作者 �
哦,我好好查查,看看到底什么问题
发表于 2012-9-25 19:07:05 | 只看该作者 �
板子cpu好像烧坏了
发表于 2012-9-25 19:09:14 | 只看该作者 �
xie200944 发表于 2012-9-24 22:43
应该是你哪没绝缘好或者装机不小心的问题
这个笔记本都拆了2遍了,这是第3遍了,之前一直都是风扇问题,最后一遍短路了,欲哭无泪。
发表于 2012-9-25 19:19:44 | 只看该作者 �
菊水?日本的牌子么?
